Всем привет! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, попал в небольшое ДТП, наехал на бордюр, удар был достаточно сильный, сразу обошёл машину, все проверил, подтеков не было...
На следующий день, после продолжительной поездки, решил остановиться и машина заглохла, грешил на дросельную заслонку, её поменял на контрактную, но проблема осталась, удар был под стоковый кулек, возможно где-то пропускает воздух... Двигатель 1jz gte vvti Машина с трудом заводится, в если и заводится то обороты всегда разные, чаще всего 200-300, при нажатии педали газа глохнет, но если нажимать очень медленно, то обороты растут Видео: https://youtu.be/an4qU3e2g9I |
патрубок кулера снизу не слетел?
Насколько смог залез проверил, вроде все хорошо. Теперь есть еще один вопрос, сейчас она не заводится, вытащил отдну катушку и один бронепровод, вообще ничего не изменилось, есть подозрение что они навернулись, возможно не одна катушка, как можно протестировать ее мультиметром?
Супер-модератор
@Zora, только первичную обмотку прозвонить можно.
вынь катушку, подоткни две свечки и резьбой на минус/кузов положи. заведи машину и посмотри искрит или нет. Добавлено спустя 11 часов 34 минуты @Zora, еще попробуй сделать самодиагностику, вдруг есть какие-то ошибки? А также попробуй скинуть фишку с мафа и посмотреть, проще ли будет запускаться машина или нет?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 08.12.2020 в 05:16. Причина: Добавлено сообщение |
#5 | |||
Chaser Tourer Двушечка на палочке ? +0,5 и турбо
#7 | |||
Добавлено спустя 46 минут Просканировал на ошибки, по двигателю только одна ошибка P1128 - Блок привода дроссельной заслонки - застопорен (Поставил контрактный дроссель буквально пару дней назад в сборе Последний раз редактировалось Zora; 08.12.2020 в 08:17. Причина: Добавлено сообщение |
Супер-модератор
@Zora, дроссель электронный? ETCS-i?
Если да, то может из-за него машина глохнет. Отрегулируй/отремонтируй этот или поставь обратно старый.
#9 | ||||
Добавлено спустя 35 секунд Цитата:
Добавлено спустя 68 часов 24 минуты Проблема не решена, все прозванивается, дроссель рабочий, компьютер целый, уже пол машины разобрали, есть еще предложения у кого-нибудь? Последний раз редактировалось Zora; 11.12.2020 в 06:04. Причина: Добавлено сообщение |
Супер-модератор
@Zora, ошибка про заклинование дросселя все еще висит или пропала?
какие-нибудь новые ошибки появились? регулировки дпдз на дросселе крутились? проверь контрольные мазки на винтах, которые фиксируют дпдз, а также винт начального открытия и упорный винт.
Ошибка то ушла или нет? Добавлено спустя 2 минуты а если газ нажимать машина работает или тоже глохнет?
Последний раз редактировалось MITEK; 11.12.2020 в 08:10. Причина: Добавлено сообщение |
Супер-модератор
@MITEK, это система защиты от заклинивания дросселя, чтобы машина не разгонялась бесконтрольно. Если комп считает что дроссель дал клина в открытом виде - рубит впрыск и/или зажигание.
Думаю поэтому машина заводится и сразу глохнет. Надо понять почему комп думает что дроссель дал клина. Варианты 1. Сбиты регулировки дпдз и/или регулировки упора и начального открытия заслонки. 2. Неисправность дпдз, дппа, мотора, сцепления 3. Проблемы в проводке Еще есть предохранитель ETCS. Его проверить бы заодно. Сильная авария была?
#13 | |||||
Добавлено спустя 47 секунд Цитата:
Добавлено спустя 1 минуту Цитата:
Последний раз редактировалось Zora; 12.12.2020 в 06:16. Причина: Добавлено сообщение |
Супер-модератор
@Zora, видимо проблема в дпдз?
проверьте его отдельно. это два потенциометра в одном корпусе. надо подать +5 вольт и минус, и смотреть что на выходах будет.
Очень маловероятно что оба дпдз навернулись, но я скажу электрику чтобы проверил, она же всеравно должна завестись если дпдз подключен, но неисправен
Супер-модератор
@Zora, дпдз один, в нем внутри два потенциометра.
насчет "должна" я бы не был так уверен.
#17 | |||
Добавлено спустя 164 часа 10 минут Проблема решена, при аварии немного отошёл патрубок интеркуллкра и нахватался воды и грязи, все почистил посушил и вуаля, всем спасибо Последний раз редактировалось Zora; 19.12.2020 в 08:28. Причина: Добавлено сообщение |
Супер-модератор
@Zora, значит воздух мимо мафа залетал. с отключенным мафом проверяли как заводится или нет?
с отключенным дпдз помню проверяли.
Супер-модератор
@Zora, бред какой-то))) как так?) дпдз пофигу герметичны пайпы или нет, а вот мафу не пофигу.
| JZ заводится и тут же глохнет | dio | Двигатель | 93 | 06.06.2022 03:07 |
| [1JZ-FSE] 1JZ-FSE На холодную заводится и ездит, на горячую заводится и глохнет | clikc_me | Двигатель | 1 | 03.09.2017 13:35 |
| Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет | Oddlot | Двигатель | 15 | 09.07.2011 04:45 |
| Заводится и глохнет, чек !!! | Xrom | Двигатель | 18 | 08.01.2010 10:17 |
| Глохнет и не заводится! 1jz-fse! | MamaKenny | Двигатель | 10 | 24.07.2009 11:22 |
