Старый 19.12.2020, 16:19   #1
Dystopium TC
Dystopium вне форума
Аватар для Dystopium
По умолчанию Шум в под селектором АКПП на скорости ровно 50 км/ч 0
Нужна помощь определить неисправность.
При езде на скорости от 45 и до 55 км/ч в салоне появляется тихий гул, завывание (как троллейбус). Если прислушаться в этот момент, звук идет вроде из под селектора АКПП. Заезжали на диагностику подвески, там никаких нареканий. Масло в коробке хорошее, не пахнет горелым. Все передачи переключаются ровно, нет пинков. На месте этот звук не удаётся повторить, ни на какой передачи. Звук идет и с нажатием на газ и без него, главное чтобы скорость была 45-55 км, меньше и больше этого значения, звук пропадает. Подскажите куда копать?
Dystopium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 12:12   #2
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Может подвесной подшипник кардана...
Старый 22.12.2020, 10:27   #3
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Тоже был некий гул и вибрация на определённой скорости и оборотах движка.
Но у меня он воспроизводился и стоя на месте на определённых оборотах.
Локализация была скорее даже не под селектором, а где-то спереди за блоком печки внутри центральной консоли.
Прошёл с заменой АКПП, непосредственным виновником подозревал гидротрансформатор.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2021, 18:03   #4
Евген72
Евген72 вне форума
Аватар для Евген72
@Dystopium, Братец скажи в чем причина была???? у меня один в один проблема
Евген72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2021, 19:16   #5
Dystopium TC
Сообщение от Евген72 Посмотреть сообщение
Подвесной подшипник! Купил кардан в сборе теперь тишина!
Старый 20.12.2021, 11:45   #6
Евген72
Евген72 вне форума
Аватар для Евген72
Благодарю, буду пробовать, отпишу как сделаю
[X100] АКПП не переключат скорости автоматически DanyaCLS Автоматическая и механическая коробки передач 0 22.11.2016 03:33
Только 2 скорости на акпп :( DVG Автоматическая и механическая коробки передач 4 29.11.2011 14:04
Проблемы с селектором АКПП ***RashpiL*** Автоматическая и механическая коробки передач 9 06.04.2011 22:33
Разъемы за селектором АКПП OlegAtor1982 Электрооборудование кузова 13 24.09.2008 13:42
Центральный переключатель рядом с селектором АКПП CachaloTT Автоматическая и механическая коробки передач 22 10.09.2008 11:02
