Старый 01.01.2021, 15:50   #1
RASKOLNYKOV TC
RASKOLNYKOV вне форума
Аватар для RASKOLNYKOV
По умолчанию При езде переодично загорается check 0
Всем привет!
Появилась проблема.
На холостых или при движении загорается чек, абсолютно хаотично, может погореть 5 минут, а может и час, может вообще не загореться. В общем от чего это зависит не понятно. На холостых на педаль отзывается отлично, без затупов, двигатель не троит и работает ровно, запускается хорошо как на холодную, так и на горячую. Когда лампочка чека горит, в движении машина начинает поддергиваться, особенно заметно если в этот момент давать ей газу. Ехал с чеком по трассе на скорости 80, не было абсолютно никаких рывков, как даёшь больше, так начинаются. Так же я заметил, как мне показалось, что когда лампочка чека горит, то расход повышается. И так же небольшое наблюдение, в городе это не беспокоит, как только выезжаю на трассу, то вылазит (хотя может сам накрктил себя). Самодиагностика показывает 12 ошибку, но она и раньше была.
Может у кого-то было такое?
Cresta 90, 1JZ-GE, МКПП R154.
RASKOLNYKOV вне форума   Ответить с цитированием
Загорается Check Fizruk Электрооборудование кузова 2 23.03.2012 13:52
HELP загорается TRC Off и Check DimonTRD Электрооборудование кузова 2 18.02.2012 17:56
Загорается лампочка ручника при езде staven Подвеска, рулевое управление и тормозная система 11 11.02.2011 15:40
На холостых затроил и загорается check. 1gz-gte paxan24 Двигатель 8 04.03.2009 11:42
Подскажите, Check engine горит при езде. E/A Двигатель 2 03.06.2007 13:41
