| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Всем доброго дня. В общем проблема такая- Марк 110 БИМС, при движении назад сзади слева слышен и чувствуется прерывистый стук, как будто детали соприкасаются какие-то. При движении вперед на любой скорости всё тихо. Что сделано-заменил оба привода, поменял шаровые с сайлентами, разобрал-посмотрел тормоза. Несколько раз проверялся на подьемнике-работа дифференциала без шумов. Вроде все что можно заменил-проверил а стук как был так и есть. Прошу помощи и совета, всем заранее спасибо.
| дтп на парковке задним ходом | Shpil | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 6 | 03.09.2013 07:56 |
| Хруст гдето сзади при движении задним ходом. | wadusss | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 27.10.2009 05:11 |
| Гудит при выкрученном руле, задним ходом (R)! | Mstr.Bimba | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 02.10.2009 06:26 |
| Стук при движении задним ходом. | erop4uk | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 19.12.2008 10:23 |
