Всем здравствуйте!
Потёк задний сальник коленвала. Скинули коробку, поменяли, поставили назад. Машина завелась с третьего раза, пропали прогревочные, обороты на холодную около 500,по мере прогрева поднимаются почти до 1000. Даже после прогрева чувствуется что авто работает не так как раньше, мотор ровно, троения нет, но раньше работал по другому. Ко всему этому в движении переодически моргает чек, редко, но моргает. Когда моргает чек машина дергается. Чаще всего он моргает при чередование педалей сцепления и газа, то есть когда вставляешь скорость отпускаешь сцепу и нажимаешь газ в этот момент он моргнет с большей вероятностью, все это происходит на ходу. Очень редко моргает просто в движении на нажатой педали газа, авто так же дергается и ещё, кажется, упала тяга. Заезжал на подъёмник все было отлично, машина висела 2 дня. Под капотом ничего не трогалось. Обломили провод на концевике включения задней скорости на коробке и так оторвали их же на автомате ной фишке которая там была. При включении задней в салоне пищит, фонари работают. Могли ли что-то перемкнуть или замкнуть не туда? Авто cresta jzx90, мотор 1jz-ge трамблёр, мкпп r154. Всем спасибо! |
мозги автоматные
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
Мозги автоматные. До этого все было хорошо
nsw sta , напряжение проверьте по букворю проверьте
Супер-модератор
@RASKOLNYKOV, что говорит самодиагностика? Мигающий чек мог остаться в истории ошибок.
Автоматные фишки перетряхнуть бы, отмыть, изучить на наличие проблем, затем герметично упаковать в пакеты и замотать...
@HOMiE7, самолиагностика делает странные вещи. 7 раз быстро мигает чек потом так быстро 1 раз мигает od/off, потом опять 7 раз быстро мигает чек и снова od/off. Ну и так до бесконечности
@RASKOLNYKOV,косяк в проводке
Смотрели снова фишку, она развалилась, но и была уже поломанная. Провода которые должны перемыкаться - замкнуты, каждый проводок из фишки отдельно заизолировали. На удивление машина работала весь вечер и следующий день до обеда, прогревочные есть, чека нет. Но стоило зайти в магазин, все вернулось обратно. Не понимаем где косяк
Супер-модератор
@RASKOLNYKOV, какая фишка развалилась? закажи новую.
| После чистки БДЗ пропали прогревочные обороты. | Бгг | Двигатель | 10 | 17.11.2019 03:05 |
| Загорается Check | Fizruk | Электрооборудование кузова | 2 | 23.03.2012 13:52 |
| HELP загорается TRC Off и Check | DimonTRD | Электрооборудование кузова | 2 | 18.02.2012 17:56 |
| Пропали прогревочные после капремонта....1jz-ge | JZbrothers75rus | Двигатель | 15 | 16.09.2011 04:25 |
