| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Всем доброго времени суток, описываю проблему. Имеем Марк 2 90, по заводу оснащён abs с мотором 2lte (на данный момент 1gfe). После замены передних тормозных дисков и супортов на более мощные от 2.5, через некоторое время начило намертво клинить передние колеса. Было предпринято: замена тормозных шлангов, прокачка тормозной системы (3раза), новые ремкомплект супортов, новые тормозные поршни, новые направляющие. Проблема осталась, пара километров и машина встаёт колом. Система abs с незапамятных времен неработает! Итак осталось 2 варианта: гтц с вакуумником есть с машины и точно рабочие, но ещё не успел поставить, и блок и вся система трубок abs (могло ли что то произойти там, что привело к таким последствиям). Заранее всем спасибо
А направляйки то чистил/смазывал?
Если да, то чем? |
Супер-модератор
@Sabian, если система abs не работает - надо ее либо починить, либо демонтировать все блоки и протянуть новые трубки.
Поставь гтц с вакумником, когда всё это началось!? Если АБС не работает, можно попробовать восстановить, как хочешь, можно убрать всё что связано с абс, по мне так абс только мешает.
Креста JZX 101
На данный момент проблема решена и пока больше не проявилась. Откручивали все штуцер с блока абс, и с одного вылезла уплотнительная резинка. После на заведенную прокачали и пока все ок
| клинит колесо. | NIK81 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 03.06.2015 08:44 |
| Клинит рейка | KeshaR1 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 21.04.2011 09:20 |
| Помогите разобраться! КЛИНИТ ТОРМОЗА! | Hollowman | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 04.08.2010 16:31 |
| Клинит ГУР | Калян | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 20.05.2009 06:33 |
| Клинит правый поворотник | ROMeo | Электрооборудование кузова | 6 | 24.01.2007 15:23 |
