| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Скажите. Снял полностью всю заднию ходовую, открутил 6 болтов (шестигранник) отсоединил полностью привода. И вот вопрос у флянцев которые входят в редуктор есть ход вперед назад милиметров 5 не больше, причем на обеих одинаковый. Люфта в бока верх низ и так далее нет, стоят отлично, подтеков нет, полностью все сухо.... В процессе езды тоже проблем не наблюдал с приводами. Меняю их потомучто хана пыльникам, а лежит полностью новая ходовка. Первый раз занимаюсь этим и не знаю как должно быть правельно... Должен ли быть ход у флянцев или они должны стоять жестко без хода????
| Проблема с акпп е340, назад едет вперед нет. | Lord Gans | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 20.10.2011 09:09 |
| 4 литра не едут ни вперед, ни назад..акпп? | panzer88 | Автоматическая и механическая коробки передач | 26 | 05.09.2011 14:48 |
| Колеса по хуже вперед или назад ? | Guver | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 37 | 16.04.2009 16:04 |
| Сhaser TourerS 100 кузов не едет вперёд, но хорошо едет назад | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.01.2008 13:16 | |
| Поделитесь: Где -скоко:Москва,Редуктор-Шаровая Марк 80 кузов | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 27.09.2005 11:41 | |
