Старый 02.04.2021, 02:07   #1
Yoda TC
Yoda вне форума
Аватар для Yoda
По умолчанию Глючит акпп на crown jzs151 0
Здравствуйте! Взял пару дней назад crown jzs151, 1996гв, 2.5 на 1jz. Прошлый владелец говорил, что нужна замена датчика скорости, типа когда они коробку меняли - сломали датчик.
Из-за этого акпп начинает переключать на 2ю передачу сек. через 20 и загорается чек, дальше переключает с затяжками, на 4ю не переключает.
И спидометр не работает... Залез под машину, датчик как я понял стоит в хвосте коробки - он целый, но я не нашел фишку к нему, откуда она идет?
ID:	364731   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HOMiE7; 07.04.2021 в 04:58.
Yoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2021, 05:24   #2
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Yoda, фишка должна идти из той же косы, что и другие фишки на акпп. идет общим жгутом.
Старый 07.04.2021, 02:12   #3
Yoda TC
Yoda вне форума
Аватар для Yoda
Сообщение от HOMiE7 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ! Но вот нету провода, даже обрубка, все на своих местах, а на этот датчик нету
Старый 07.04.2021, 04:59   #4
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Yoda, датчик сколько контактов имеет? 3 контакта?
с другой стороны коробки тоже возле кардана есть еще один датчик 2хконтактный?
Старый 07.04.2021, 05:37   #5
Yoda TC
Yoda вне форума
Аватар для Yoda
3х контактный, с другой стороны еще 1 - все верно
Старый 07.04.2021, 07:15   #6
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Yoda, предлагаю попробовать начать поиски проводки с обратной стороны - со стороны эбу и приборной панели. нужно по электросхеме понять в какой разъем и на какой пин должна приходить скорость в эбу и на приборную панель. цвет провода, думаю, должен быть одинаковый.
есть еще вариант - отщелкнуть все провода от акпп, свесить проводку в яму, отмыть все от столетней грязи и подразобрать гофру в надежде найти обрывки проводки.
3хконтактный датчик скорости - это датчик на эффекте Холла.
назначение проводов:
постоянная масса
приходящее питание (плюс при включении зажигания)
сигнальный провод (выходной провод датчика). чем выше скорость вращения, тем больше частота импульсов с датчика.
Старый 07.04.2021, 08:34   #7
Yoda TC
Yoda вне форума
Аватар для Yoda
Спасибо за советы! Попробую все варианты!
Старый 07.04.2021, 10:29   #8
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Yoda, будем ждать результата!
Старый 28.04.2021, 03:07   #9
Yoda TC
Yoda вне форума
Аватар для Yoda
Вообщем, как я понял проводку пытались переделать под эту коробку - стоит с 2jz, 5ти ступая. Обрезали все провода-родные и наколхозили под эту-левую коробку, а на датчик я хз че они не сделали провод(мб фишку не нашли...). Вопрос - если купить родную косу и воткнуть в хвост родной-2х пиновый датчик скорости вместо 3х пинового? Коса не дешевая - от 2х тр + доставка. Или продать штаны и купить коробку+косу именно на мой кузов и отдать на сто кучу бабок за протяжку косы и установку коробки? Или, можно воткнуть на мой комп косу от 2jz под эту коробку?
Toyota Crown V jzs151 1JZ-GTE KeshaR1 Мой автомобиль 206 21.09.2016 13:09
Проблема с панелью приборов Crown jzs151 abdukhalikoff Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 1 12.03.2014 14:46
crown jzs151 свап 1jz-ge на 1jz-gte sakhalinec Модификация и свап двигателя 1 16.03.2013 20:01
Глючит АКПП lexa04 Автоматическая и механическая коробки передач 7 01.04.2011 09:37
