Друзья в общем дело таково,купил мотор,свапнулся и сразу же столкнулся с проблемой что троит при выходе на буст.Далее замер компресии,снятие турбины и все печально,на турбине люфт,поршня как пробка в море болтаются в общем капиталка.Мотор откапитален,не дымит,работает ровно,заводится все отлично.Но проблема не ушла,в общем едешь в 10-15 процентов педали все отлично, буст 0.2-0.3 Набирает хорошо,только тапок в пол машину как буд то держат за жопу звук сильного троения и не едет.Свечи новые,катушки новые,утечек по пайпам нету.
Может кто сталкивался с такой проблемой потому что уже нету сил искать проблему,заменено все что только можно. |
Проверь ещё раз свечи !!!
Бывает так, что свечи под давлением пробивает.
Добавлено спустя 5 минут Так-же было в моей практике на 1jz-gte одна проблемка, соплила охлаждайка в один из горшков, да так незаметно было блин, в бачке уровень падал незаметно, но этого хватало для троения, раз 10 тапок в пол и всё приходило в норму, так продолжалось дней 10, потом шлифонули голову, новая прокладка и всё стало на свои места !!!! Последний раз редактировалось R1motoserg; 15.04.2021 в 17:23. Причина: Добавлено сообщение |
#5 | |||
А так,катушки,свечи,маф,игнитор,топливный насос,топливный фильтр новые. |
| [1JZ-GTE] Плохо едет на бусте 1jz-gte vvt | m19ascold | Двигатель | 33 | 17.03.2017 10:29 |
| Какая смесь на бусте на стоке | muslimun | Двигатель | 9 | 07.12.2016 11:00 |
| Проблемы на бусте | Black_Knight | Двигатель | 1 | 02.09.2010 07:01 |
| Богатая смесь на бусте. | JZX90 TRD | Двигатель | 4 | 02.06.2008 17:59 |
| Про правильную смесь на разном бусте. | Джохн | Модификация электрооборудования | 8 | 20.04.2007 13:38 |
