Старый 14.04.2021, 14:02   #1
ДетиНаДжейзете TC
ДетиНаДжейзете вне форума
Аватар для ДетиНаДжейзете
По умолчанию Помер редуктор, как подобрать 0
Друзья, добрый день. Проблема следующая стоит торсен, наверное уже не стоит а лежит (гудит, воет, орет и люфтит), боюсь что скоро даст клина
Кузов GX 90, двигатель 1jz ge + пятиступка акпп. Как подобрать обычный редуктор? смотреть по кузову или по коробке?
+ может кто посоветует хорошую разборку (желательно НСК) где сие можно приобрести за разумные гульдены
ДетиНаДжейзете вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2021, 23:51   #2
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
на 1JZ-GE редуктор идет 7,5" с парой 4,1
от GX90 например вот
https://carbonus.ru/c/zapchasti/toyo...k-9460574.html
Старый 15.04.2021, 07:22   #3
ДетиНаДжейзете TC
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
Оттис, спасибо, такой момент. Сейчас стоит торсен с парой 3.9. Помимо самого редуктора, что нужно менять? привода скорей всего? А Кардан?
Старый 15.04.2021, 07:32   #4
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
основной вопрос - какой редуктор, 7,5" или 8"
выбрать редуктор с нужным корпусом
Приводы наверное не нужно менять, на атмо они ходят и ходят
Старый 15.04.2021, 15:04   #5
ДетиНаДжейзете TC
то есть если я правильно Вас понял у торсена и у "1JZ-GE редуктор идет 7,5" с парой 4,1" одинаковые привода? А торсен разве не 8 дюймовый? Соответственно кардан короче будет же?
Старый 15.04.2021, 23:26   #6
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от ДетиНаДжейзете Посмотреть сообщение
следим за ходом мысли:
необходимо определить, какой сейчас к машине прикручен редуктор, 7,5" или 8" . Чтобы подобрать такой же по корпусу
А потом выбирать по главной паре
Старый 17.04.2021, 07:02   #7
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
можно вопрос, че за акпп 5-ступка? колхоз или че-нить более-менее штатное?
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2021, 10:19   #8
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от uzzzer Посмотреть сообщение
может от рестайлового JZX100 TourerS . Там была 5ст и редуктор 8" с парой 4,1 , зачастую с торсеном
Старый 17.04.2021, 14:29   #9
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
реально такое запилить на атмо-90? или дикий колхоз?
Старый 17.04.2021, 19:30   #10
ДетиНаДжейзете TC
Почему-то мне казалось что торсен только 8 дюймов. Из-за этого и не понимание
Добавлено спустя 37 секунд
Именно с него набор.
Добавлено спустя 8 минут
Если набор снят с tourer s комплектом мотор+кпп+кардан сразу скорей всего там и стоит 8 дюймовый торсен
Последний раз редактировалось ДетиНаДжейзете; 17.04.2021 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.04.2021, 00:53   #11
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
комплектом если ставить, то все просто как лего
Старый 18.04.2021, 21:05   #12
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
есть где посмотреть-почитать? че за комплект, из чего состоит, где брать и т.д. и т.п.
Старый 19.04.2021, 00:11   #13
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
ну ничего себе вопросы
если хочется найти такой комплект, то выяснять у тех, кто машины привозит в разбор
только дорого это, и эффекта от 5ст значительного нет
Старый 21.04.2021, 17:20   #14
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
ну хоть какие-то зачепки нужны. никогда не слышал о таких шутках. мне ж хоть понять, че искать-то
Старый 22.04.2021, 01:49   #15
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
ну к примеру, есть "автомобили на запчасти", тот же дром. Искать JZX100 1JZ-GE VVTi TourerS рестайл (98-01г.г.). Там электродроссель ETCSi и АКПП 5ст. И договариваться о приобретении комплекта для свапа
Старый 22.04.2021, 13:44   #16
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
где брать-то я знаю)))
ну так-то не очень весело, всю проводку, дроссель, ввтй/голову, не считая самого автомата, короче, полный свап одного JZ на другой, весьма похожий
я то имел ввиду впиливание автомата минимальными усилиями
Старый 22.04.2021, 13:57   #17
shigen
shigen вне форума
Аватар для shigen
@uzzzer, если ты в мск спроси в лакигараж
Сраное говно, и летят над зоной снегири.
shigen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2021, 01:09   #18
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
По умолчанию 1
только хозяин знает исходные данные со всеми подробностями
лезть в каталог и дотошно изучать, и составлять список переделок
в описании JZX90 - видится всё же, что свап проще
А лучше - не трогать вообще
Старый 23.04.2021, 09:45   #19
ДетиНаДжейзете TC
Странная тяга свапнуть 1jz ge на 1jz ge и 5 ступ акпп))
Если я не ошибаюсь там встаёт все просто
Комплект был из мотора акпп и кардана. 1g сняли набор поставили. Оптитрон лесенку также переставил. Воткнули торсен. Черт знает откуда его взяли и за какие деньги (на турер с вроде не было торсенов) и поехали
Старый 24.04.2021, 09:58   #20
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
тяги свапать jz на jz не было и нет.
была тяга впилить 5ступ вместо 4ступ
на такими силами и средствами, смысла нет, конечно
SOS мультик помер michan72 Аудио, видео и другая электроника 0 15.12.2013 14:28
Помер стеклоочиститель лобового на 90-й Кресте... 2Rain Электрооборудование кузова 4 07.11.2012 17:06
Помер компрессор? Nekkits Кондиционер, отопление и вентиляция 5 19.08.2010 10:53
Спасайте! Марк помер! 1jz-fse! NurDoc Двигатель 35 28.04.2007 06:28
