Старый 29.04.2021, 13:13   #1
Некромант кресты TC
Некромант кресты вне форума
Аватар для Некромант кресты
По умолчанию Подключение Defi на овоща. 0
Приветствую старожил и просто ценителей хороших машин
Не так давно приобрел себе "будильник" Defi на температуру ОЖ, сам датчик и проставку уже врезал в систему,
Вопрос следующий, как грамотно его протянуть и запитать в систему, с электрикой не дружу, более чем уверен что кто-то
этот путь прошёл до меня, если не сложно, ребят, поделитесь опытом. Как я понял, "будильник" нужно запитать на постоянный плюс,
делается это, вероятно, в косу под торпедой, от самого датчика тоже идет два провода.
сразу отметим: "А зачем тебе на овоще датчик ОЖ?", отвечаю: А за тем, что я постоянно подгоняюсь о температуре, не знаю почему
постоянно приходится смотреть на стоковый на приборке, постоянно думаю что он меняет показания, устал уже нервничать
Буду благодарен за любую подсказку, полного вам бака ребят
1jz-ge non VVTI Cresta jzx90
Добавлено спустя 29 часов 9 минут
Решил все сам методом проб и ошибок, постоянный плюс находится под магнитофоном, это синий провод с желтой прожилкой, такой же есть и на часах, но от часов не подошло. Если ты такой же профан как и я, то питай постоянный плюс к синему проводу с желтой жилой, минус тоже не так просто там найти, печка мешает вывести его на кузов, потому вывел на магнитофон, просто ослабив один и болтов и засунув туда массу. Не знаю на сколько это все правильно, но все работает, надеюсь вам это поможет.
Последний раз редактировалось Некромант кресты; 29.04.2021 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение
Некромант кресты вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2021, 12:05   #2
Некромант кресты TC
Не выводи минус на магнитофон, выводи минус на клему аккума, не повторяй моих ошибок, если на магнитофон запитать, то с ключа мишна не будет глохнуть)
Старый 31.07.2021, 08:46   #3
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Некромант кресты, да там вроде все просто.
Постоянный плюс
Плюс при включении зажигания
Постоянный минус
Еще возможно провод, управляющий подсветкой будильника
ну и подключение сенсора. в случае с датчиком температуры это 2 провода.
Постоянный плюс желательно бы подключить через реле времени (которое отключится после 5-10 секунд после отключения зажигания), т.к. все эти китайские будильники бывает в состоянии покоя потребляют существенный для состояния покоя ток...
Как подключить тахометр DEFI BF и DEFI UNIT 2 ? 1G-FE ADVAN Электрооборудование кузова 6 09.01.2016 03:52
Подключение defi bf реприка? suber Модификация электрооборудования 3 15.12.2013 11:08
FAQ подключение датчиков Defi BF Lakileon Модификация электрооборудования 10 24.03.2013 11:31
Подключение датчика буста Defi sts26b TourerV848 Электрооборудование кузова 1 30.12.2008 23:27
Турбовка овоща (5S-FE) Lock Модификация и свап двигателя 33 09.06.2008 22:17
