Старый 11.05.2021, 18:07   #1
Shahter TC
Shahter вне форума
Аватар для Shahter
По умолчанию Не горит чек не запускается 1JZ-GTE VVTI 0
Ребята всем здраствуйте. Помогите.Суть такая-opel omega b рестайловая, свапнутый 1JZ-GTE VVTI на акпп. Месяц ездил радовался-начал глохнуть временами-шевелил фишки на эбу -чек загорелся-поехал. В один день заглох на трассе. Начал проверять(мотор свапал сам в одного)-B,B+,IGSW плюсы приходит MRELтоже, на Е1 масса есть,на бензонасос реле во время прокрутки масса приходит, NSW и STA при прокрутке встречаются.Чек не горит.Пишут что в 90%случаев мозги сдохли-друзей на вэшках нету-купил с новосиба с распила такой же мозг-не заводится(искра есть, форсунки не прыскают), поменял дпкв-тоже самое, рокер на шестерне коленвала на месте. Выручите дельным советом.
Shahter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2021, 09:09   #2
kast_staf
kast_staf вне форума
Аватар для kast_staf
при подаче питания на мозг на выходе контакта W померь напряжение появляется нет вообще?
kast_staf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2021, 05:30   #3
maxx.b.numark
maxx.b.numark вне форума
Аватар для maxx.b.numark
1) Топливный насос жив? А также его фишка.
2) Реле топливного насоса. На свап-комплектах там часто - просто перемычка,
в коробке предов стоит.
maxx.b.numark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2021, 20:18   #4
Shahter TC
Shahter вне форума
Аватар для Shahter
Всем спасибо. Дело было в проводке. В пинах эбу-при свапе от постоянных вытаскиваний фишек были плохие контакты-вытащил все контакты -поджал иголкой, и все массы протянул-вроде заработало-джекичан начал моргать-ошибки 41, 42, 52-ну хоть поехал с остальным потихоньку разберусь..
ID:	364756   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	364757   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.05.2021, 03:22   #5
maxx.b.numark
Чудес не бывает - бывает хреновый контакт©
Не запускается 90й 1г Кедасий Двигатель 0 10.05.2016 21:49
Не запускается Виталий74 Двигатель 15 03.11.2012 07:01
Не запускается 1JZ_GTE non VVTI play Двигатель 1 09.03.2012 05:33
не запускается Техническое обслуживание и ремонт 2 01.03.2009 14:18
Ближний и дальний то горит то не горит CHASER 1999 Avante Taiger Электрооборудование кузова 4 27.01.2008 16:27
