Приветствую всех. Недавно приобрел чайзер 90, обнаружилась проблема со стеклоподёмниками задними. Вобщем работают по очереди ) если работает правый, то левый спит. И наоборот. Релюхи в дверях реагируют на водительскую дверь. Прозвонил питание подаётся, на фишку моторчика, по очереди на оба провода.. сначало не работала задняя левая дверь, потом через месяца 2 они местами поменялись, теперь снова поменялись. Фишки проверил не окислены промыл очистителем на всякий случай, контакты немного поджал чтобы плотнее защелкивались. В преды лесть не вижу смысла не работали бы все, есть мысль что плохая масса гдето или плюс под нагрузкой проседает но опять же куда рыть ? Где реле на задние двери ?
| глючит цз , звуковой сигнал открытой двери и стеклоподемники | Oliverkan | Электрооборудование кузова | 0 | 16.02.2020 19:18 |
| Стеклоподемники или центральный замок | prestig | Электрооборудование кузова | 2 | 18.07.2011 05:27 |
