Поиск не дал результатов, есть похожие темы. но причину не могу устранить, прошу помощи
Не знаю куда смотреть, что делать. Авто Toyota Chaser JZX90, Двигатель 1JZ-GE трамблер. Двигатель работал отлично не троил, обороты в норме, только масло уходила через прокладки клапанной крышки и через трамблер. Решил поменять прокладку. Замена прокладок клапанной крышки и уплотнительную резинку трамблера. После этого началось: 1. На холоде после запуска двигателя обороты прыгали до 2500 потом сразу вниз до 1000 и так 2 раза, потом нормально холостые стоят на 1000. 2. Обороты плавали очень хорошо с 500-800 постоянно. 3. Периодическая вибрация каждые 2-3 секунды это постоянно после прогрева, на P или на D, R без разницы. Ну после этих проблем почистил дроссельную заслонку карбклинером, КХХ, поменял клапан PCV, новые свечи denso, контрактный лямда зонд. Что стало: 1. На холоде после запуска двигателя обороты прыгают до 2500 потом сразу вниз до 1000 и так 2 раза, потом нормально холостые стоят на 1000. 2. Обороты не плавают, все нормально. 3. Периодическая вибрация каждые 2-3 секунды это постоянно после прогрева, на P или на D, R без разницы. Ну и решил почистить форсунки со снятием и замена резинок оригинальные весь комплект резинок купил за 5000 рб. Чистили на СТО. Завелась с пол оборота, проехал примерно 50 км, и на следующий день началось: 1. На холоде после запуска двигателя обороты прыгают до 2500 потом сразу вниз до 1000 и так 2 раза, потом нормально холостые стоят на 1000. 2. Обороты в норме на холостом. 3. После того как проехал примерно 2-3 км, или после нормально прогрева двигателя начинает ужасно троить двигатель, капот даже подпрыгивает заметно, жесткие провалы, нажимаю в пол газ вообще не едет, трясется и в это время обороты падают до 150-200 и плавают. Возле дома Все перепроверил, снял дроссельную заслонку поставил контрактный, КХХ и регулятор дросселя все контрактные, бронепровода старые стоят не менял (Не нашел в наличии в СПБ). Завелась машина с пол оборота, после запуска ДВС обороты прыгают до 2500 и сразу вниз д 1100 и стоит. Через 5-6 минут начинают падать обороты до 200 и плавают 200-450 в это время троит жестко, заметные провалы, даже капот подпрыгивает заметно, ДВС не глохнет, джеки чана не видно. Сделал самодиагностику: 1. Датчик температуры ОЖ P0115 2. Датчик положения коленчатого вала P0335 3. Датчик температуры воздуха на впуске P0110 Датчик положения коленчатого вала - Поставил новую крышку трамблера, бегунок в хорошем состоянии не трогал, поменял разъем (фишку) черный провод держался на соплях. поменял на новую. Датчик температуры воздуха на впуске - Она вроде на корпусе воздушного фильтра? не знаю потрогал только, отключил и обратно поставил. Датчик температуры ОЖ - где она находится? по поиску везде 1jz-ge vvti или GTE че то запутался, где моя стоит. |
| Низкие обороты после прогрева 1jz | Nikita Karpov | Электрооборудование кузова | 6 | 17.06.2020 11:48 |
| После прогрева 1jzfse обороты на холостом 4000 ( | urazenchenko | Двигатель | 2 | 19.02.2013 08:51 |
| 1JZ-GE VVT-I 2500см3 2000г.в. плавают обороты после прогрева | ДЮШок | Двигатель | 4 | 17.10.2012 14:23 |
| 1jz (vvt-i) После прогрева не падают обороты | yujin1st | Двигатель | 8 | 15.08.2012 14:09 |
| вибрация, плавают обороты, троит JZ проблема решена | bronik | Двигатель | 2 | 26.03.2011 17:47 |
