Старый 13.07.2021, 02:23   #1
cope951 TC
cope951 вне форума
Аватар для cope951
По умолчанию Свист в редукторе после замены масла 0
Всем привет!
Видел уже здесь тему по этому поводу, но решения я там так и не увидел.
Проблема следующая, после замены масла в редукторе появился звук при движении на скорости 40-50 км, и при торможении двигателем. В то же время с маслом менял подушки редуктора, которые в подрамнике, поставил полиуретановые.
Звук похож на писк, точнее даже не похож а это и есть натуральный писк. Машина марк 90 кузов, редуктор с торсеном.
Один раз уже такое было у меня, тоже после замены масла. Как только купил машину, решил масло заменить и залил в редуктор Кастрол 75w90.
Но там получилось справиться с этим звуком путем замены масла. Во второй раз тогда залил Ликви Моли, и стало все ок.
А в этот раз когда менял, подумал что в тот раз кастрол попался паленый, и решил снова его взять. Но после замены снова этот писк.
И что же Я решил сделать? Поменять Кастрол снова на Ликви Моли, но на этот раз такой финт ушами не прокатил.
Выручайте мужики, уже не знаю что делать и как быть!
Добавлено спустя 100 часов 33 минуты
Ап!
Добавлено спустя 67 часов 11 минут
Подниму
Добавлено спустя 119 часов 32 минуты
ап!
Последний раз редактировалось cope951; 13.07.2021 в 02:23. Причина: Добавлено сообщение
cope951 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2021, 02:37   #2
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Как правило проблемы в редукторе = замена редуктора. Так дешевле.
Старый 21.07.2021, 03:34   #3
cope951 TC
cope951 вне форума
Аватар для cope951
Спасибо, но может еще есть варианты какие либо? Было все нормально,до того как поменял масло.
Добавлено спустя 5 часов 32 минуты
Добавлено спустя 65 часов 28 минут
подниму
Добавлено спустя 121 час 22 минуты
Последний раз редактировалось cope951; 21.07.2021 в 03:34. Причина: Добавлено сообщение
[1JZ-GTE] упало давление после замены масла seli Двигатель 0 19.09.2020 14:57
Завыл редутор после замены масла! FreaMan_Belgorod Автоматическая и механическая коробки передач 16 10.02.2012 10:35
Застучал двиг после замены масла :( hollywood88 Двигатель 20 30.04.2011 09:34
Проблемы после замены масла.ДАВЛЕНИЕ!!! Starplex Двигатель 5 13.07.2010 21:09
Проблемы после замены масла и воздушного фильтра Иван Майский Двигатель 7 20.10.2008 19:08
