Извиняюсь за миллионную тему, но решения на всем форуме так и не нашёл.
Проблема: В пробке или просто стоя на солнце (на улице в районе 30 градусов) начинает греться двигатель. Что с включённым кондеем, что без. Как только начинаю движение все возвращается в норму. Была не рабочая вискомуфта, заменил стала чуть чуть лучше, но перегрев остался. Термостат работает - сначала нижний патрубок холодный, а верхний горячий, затем тоже становится горячим. Патрубок верхний упругий, нижний помягче. Стоит новая пробка радиатора, новый антифриз. Соты радиатора в порядке, совсем слегка в пыли. Никаких пузырей в расширительном бачке нет, дыма нет, имульсии нет. Стоит родной катализатор, может ли он влиять на перегрев? В перегрев машина значительно мощность теряет. Добавлено спустя 57 секунд Если на улице 25 и меньше, никакого перегрева нет. Добавлено спустя 13 минут Помпа ещё может быть? Она не подтекает, шумов от неё нет.. Последний раз редактировалось Dystopium; 14.07.2021 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение |
Может проблема в забившемся радиаторе внутри? Была похожая ситуация. Перегревался летом. Заменил так же вискомуфту проблема частично исправилась, но не полностью. В итоге оказался забит сам радиатор внутри, хотя был контрактный и визуально был чистый. Снял полностью радиатор одел два шланга, намешал много лимонки и старая помпа от газели помогла в качестве насоса. Поставил почти на часа два гонять (иногда менял направление напора воды). Я просто офигел от того сколько там было отложений и накипи. После этого проблема решилась. Зависит от степени загрязнения.
| [X90] Замене двигателя с 1jzge vvti обратно на штатный трамблёрный 1jzge | Jzx90 Cresta | Двигатель | 1 | 09.01.2020 05:41 |
| Чек загорелся в пробке! | Павел42 | Двигатель | 3 | 06.08.2014 06:21 |
| Сметана в масляной пробке(((( | Kirejonok | Двигатель | 41 | 25.02.2012 03:55 |
| Какая то субстанция на пробке... | kom26 | Двигатель | 21 | 14.01.2010 07:26 |
