| Кондиционер, отопление и вентиляция Климат в наших машинах и все что с ним связано. |
Всем доброго дня !
Из-за жары решил восстановить работоспособность кондиционера. Вместе с машиной предыдущий владелец отдал радиатор кондиционера, ибо родной дырявый, не успел заменить. Приехал на сервис, радиатор конечно поставили новый, но кондей в итоге не работает в виду того, что компрессор кондиционера неисправен (со слов механика гудит сильно) и один из патрубков кондиционера, который самый длинный был дрявый (видимо тоже был не родной, длиннее родного и колхозили путем сгибания). Соответственно, механик искал компрессор и патрубок не нашел под мой авто, как и я. У меня Chaser JZX101, 2JZ-GE (Комплектация JZX101-BTPZF), на него этих запчастей нет, но в то же время всё это есть на кузова GX100, JZX100 и на JZX105. Вопрос - совместимы ли данные запчасти ? У кого был опыт с кодеем? Механик был мнения что не подойдут, спросил на разборке, которая много торгует запчастями от маркообразных - сказали искать кузов в кузов, двигатель в двигатель такие вещи. В каталоге нашёл номера запчастей, искал по ним на дроме - выдаёт запчасти снятые с распилов GX100 или JZX100 88716-22590 - патрубок кондиционера 88320-2A050 - компрессор кондиционера |
Компрессор с GX100 не пойдет точно проверено. Датчик по-моему давления отсутствует а вот с JZX100 должен подойти. По трубкам точно не скажу но должны подойти, компрессоры стоят в одних местах. Раз разборка есть не проще снять и приехать визуально сравнить и купить?
Chaser Tourer Двушечка на палочке ? +0,5 и турбо
компрессоры могут тупо отличаться какими-нибудь патрубкамми, фланцами или переходами с патрубков на кампрессор, типа право-лево, верх-низ и т.п. а переход входит в состав узла и в результате узел имеет другой номер.
снять компрессор и сравнить с 100-ми. проблемой может оказаться производительность, но речь идет о машинах с одинаковыми системами, так что и производительность одна
Товарищи, спасибо за обратную связь.
Так-то тоже смотрю визуально по фото компрессора от JZX100 не отичаются в отличие от GX100. Однако на разборках во Владивостоке дефицит этих запчастей походу. Полно на GX100, на JZX100 проблематично найти будет, особенно патрубки. |
| Немножко запчастей с марк 2 чайзер jzx100 | Panda07 | Продам | 10 | 15.05.2016 22:57 |
| Чищу гараж от запчастей jzx100 турбо | k0sya40k | Продам | 10 | 27.01.2016 18:10 |
| совместимость радиаторов кондиционера от 90-го и 110-ого кузова | driver371 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 10.05.2013 09:32 |
| Совместимость запчастей 100-го кузова | ivashka14 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 13.11.2010 14:55 |
| Про совместимость карданов GX81 и GX100 (МКПП) | flanker | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 25.01.2010 04:51 |
