Всем привет! Решил перед шинкой добить статую резину, в общем делал бернаут, по времени не долго меньше минуты, как температура поползла вверх решил остановится. Но! Пока переносил ногу с тормоза на сцепление машина заглохла, отказалась заводится, стартер не хотел крутить. Я оставил на зажигании, что бы электро винты работали, в общем по датчику депо температура воды была 120, на приборке стрелка в красную зону ушла, пробыла там не долго, антифриз не закипел. По итогу подзарядив аккумулятор машина завелась и работает ровно. Но могут ли всплыть последствия такого нагрева в дальнейшем?
Супер-модератор
@cresta90jzx, а кто ж его знает-то. Может и могут.
Но раз у тебя есть датчик - старайся выше 100 не греть.
Да я и не грею. Говорю же Машина заглохла и заводится отказалась, температура вверх поползла…
Супер-модератор
@cresta90jzx, почему стартер не сработал после отжигов? Проблема в акб была? А генератор что?
Уже разобрался, стартер сдох, по началу на горячую крутить не хотел, сейчас вообще не крутит
| Не заводится, перегрелся двигатель | El Rozario | Двигатель | 13 | 27.10.2011 13:49 |
| Заправил блин кондей, двиг перегрелся чуток. | Killed88 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 14 | 29.07.2011 07:56 |
