| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
всем привет!
ездил долгое время с неработающей абс, несколько лет, потом таки решил починить - ошибка датчика, заменил, заработало, но очень громко хрустит, в педаль вибрация идет неслабая. практически всегда, когда останавливаешься, либо почти останавливаешься... ошибок по абс нет... куда смотреть, че менять?) |
#2 | |||
Есть и будет лучше...
спасибо за совет. но вроде менял уже их.. еще не стерты. правда недавно при замене колес заметил, что на одна колодка стоит криво...
с водкой всё идёт хорошо кроме ног
забыл сказать как вылечил. датчик глубже засунул и всё прошло
| Ребят очень нужна помощь.Проблема очень серьезная. | GOD-V | Модификация и свап двигателя | 6 | 11.03.2013 23:03 |
| После замены, двигатель громко работает | Вадян | Двигатель | 13 | 21.07.2011 05:06 |
| Стал громко работать двигатель 1jz-ge | IgorMarkovod | Двигатель | 4 | 11.08.2009 07:10 |
| не работает очень много на марке | Электрооборудование кузова | 2 | 21.01.2009 18:38 | |
| вкл. кондиционер-что-то громко трещит | брат | Кондиционер, отопление и вентиляция | 17 | 06.06.2007 15:19 |
