Привет формучане.
После обслуживания машины появилась отсечка на 60км/ч не разгоняется и все, если снять фишку с доп. дроссельной заслонкой то едет, иногда дергаеться. Самодиагностика выдавала 39, 47. Клапан vvti поставил новый, доп. Заслонку настроил по мануалу, ошибки сбросил но проблема осталась, на 60 отсечка, иногда до 80 дает разогнаться и больше. 1jzgte, мкпп свап, мозг автоматный. Думаю на днях разобрать эбу, может с ним что произошло. Ну а предшествовали этому следущие события: решил заменить турбину думал что масло кидало, разобрал, все ок, турбина сухая, Пока разбирал зацепил болт генератора, коротнуло, на секунду все погасло потом опять включилось, раньше тоже такое случалось но без последствий. При этом силовой предахрон ALT на тот момент уже был перегоревшим. Далее обломился датчик температуры, склеил завелась, все ок, фишка на гене рассыпалась соеденил контакты заизолировал. В итоге датчик температуры заменил и поставил новый силовой предахрон, но ситуация не поменчлась. Подскажите куда дальше копать? |
#2 | |||
Мозги, блок abs, впорядке. на блоке дросельной заслонки вытек кондер заменил ни чего не изменилось. В мозг синал скорости идет с блока abs, вчера скинул провод с блока и вуаля все поперло. Вчера еще прочитал что с датчка abs сигнал идет не тот что нужен мозгу а на умноженный на 3, вот и получается ловлю отсечку на 60км/ч. Обычно в таком случае ставят устройство делитель на 3, видимо такой у меня и стоял но кердыкнулся после кз.
| [1JZ-GTE] ранняя отсечка на ходу, 3-4 тыс, на холостых все норм(в красной зоне отсечка). | Антон_ | Двигатель | 3 | 08.12.2018 07:50 |
| Проблема с кикдауном на скорости 50-60км | blacklabel | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 28.10.2010 22:56 |
| Отсечка | Саня_mt | Модификация электрооборудования | 35 | 28.07.2009 10:15 |
| Отсечка | fredhot | Техническое обслуживание и ремонт | 34 | 01.08.2007 15:12 |
| ОТСЕЧКА! | ZEZ | Модификация электрооборудования | 9 | 15.06.2006 02:17 |
