Всем добрый день! Приобрел 90 марка 4 вд jzx93, 95 года выпуска. После покупки поменяны все тех.жидкости и расходники перебрана подвеска, пройдено несколько диагностик, исправлены все электрические проблемы, ошибок нет, все так, как должно быть, поставлено зажигание и т.д и т.п. Периодически, после езды, особенно длительной или скоростной, на светофорах или после торможения в пробке, в целом после полной или не полноц остановки обороты снижаются до 500, редко после снижения оборотов идет вибрация, иногда ее нет. Если в этот момент еду в гору под уклоном, машина может заглохнуть, на табло загорается значок акума и она глохнет и после этого сразу завожу и обороты в норме - 750 -+. Еще момент, если остановиться и немного подождать, обороты за пару минут поднимаются до 750.
@Penkuzduy, Была похожая проблема, именно после поездки на трассе и отстановке или сбросе газа машина могла глохнуть, проблема была в стартере. После замены все ушло.
Chaser Tourer Двушечка на палочке ? +0,5 и турбо
@MITEK, как стартёр может влиять во вреям езды?
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
@Vasilych, скорее всего через него шла утечка, так как у меня и акккум долго не держал заряд. Что там внутри него было не так я не разбирался
Любопытно, хоть и не понятно...
Cпасибо.
Мужики и дамы. После похода к грамотнтму электрику ничего не решилось. Все проверили, все в норме. Проблема остается.
Супер-модератор
@Penkuzduy, мотор я так понимаю 1JZ-GE? коробка автомат? по автомату по самодиагностике тоже нет ошибок?
(их нужно смотреть по лампе O/D OFF) попробуй вот что: Сними клапан холостого хода, отмой его на 9000% чтоб был как новый и чтобы плавно работал, без закусываний и заклиниваний. по книжке (по распиновке) открой-закрой его от упора до упора несколько раз чтобы убедиться в исправности механизма и плавности хода. при желании он разбирается и собирается обратно (где-то я видел об этом информацию). заодно и дроссель можно отмыть в чистоту. Залезь в ЭБУ и посмотри на состояние электролитических конденсаторов. От возраста они бывает вспухают и обоссываются электролитом на печатную плату. Электролит разъедает медные токопроводящие дорожки. Если так и случилось, то плату нужно отмывать от электролита, восстанавливать все дорожки любым способом и впаивать новые конденсаторы той же ёмкости. Или можно попробовать купить/подкинуть другой ЭБУ с таким же артикулом.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 15.01.2022 в 23:47. |
#8 | |||
| Падают обороты | Grustr | Двигатель | 6 | 26.09.2020 15:46 |
| [X90] Резко падают обороты 1 jz gte tt | Евгений4421 | Двигатель | 0 | 07.09.2018 16:59 |
| Падают обороты | AndrewS | Двигатель | 1 | 02.08.2011 08:32 |
| падают обороты | prototip | Двигатель | 5 | 26.06.2008 03:57 |
| Падают обороты | Relax | Двигатель | 1 | 28.09.2005 15:18 |
