| Модификация автоматической и свап механической коробки передач Обсуждение усиления АКПП, свап МКПП, все о сцеплении, редукторах, гп и пр. |
уважаемые тем оч много инфы валом конкретики нет)
Свап GX100 мкпп,как я понял по датчику скорости все равно какой будет на коробке хоть тросик?! информацию мы взять с нее никак не сможем?!пользоваться блоком АБС читать форум и делать как все? а существует вообще в природе мкпп с правильным датчиком чтобы болт-он и никаких шаманств?! в итоге пока понял что надо брать любую W-коробку и колхозить работоспособность приборки разными хитрыми схемами! ну вот как то так,прошлый свап был на чайнике GX61 там все было проще в плане электрики! благодарю за информацию!надо брать коробку и побыстрее! з.ы. с короткими коробками как я понял кузов пилить чуть больше и извращаться с шифтером?! |
на 90й ставил мкп от 100 (Р154) все встало болт он.
да!
дваузет одинжизет |
Благодарю
Если малой кровью то либо через блок абс, с помощью делителя сигнала от датчика АБС на ступице, больше сигнал кроме как с адаптера скорости с gps сигнал взять негде
| [Статья] Установка ксеноновых фар на MARK II (сотый кузов) | Hel S. | Электрооборудование кузова | 6 | 23.02.2018 03:30 |
| Подсветка багажника, сотый кузов | tomniy | Электрооборудование кузова | 8 | 15.11.2010 13:54 |
| Нужна помощь по датчику уровня топлива 110 кузов | Graf | Электрооборудование кузова | 2 | 04.06.2010 20:20 |
| Подключение к датчику скорости | mapkywa | Электрооборудование кузова | 3 | 29.01.2009 22:13 |
