Добрый день.
В общем пытаюсь победить жор бензина. Сейчас на 100 где-то 20-21 литр. Из всего что было проверено осталося вопрос только с датчик температуры охлаждающей жидкости. Как я понимаю их там два . Проблема в том что не могу найти их на схеме . Вопрос к тем кто имел дело с ним на 1jz fse , а именно его номер каталожный и место обитания .заране спасибо . |
Датчик температуры охлаждающей жидкости для блока управления двигателем 89422-30030
Расход 20 литров и зимой и летом? А машина едет легко? |
#3 | |||
А где датчик ТОЖ искать под капотом территориально ? |
лучше к нему не сразу лезть
по OBDII помониторить температуру охлаждающей жидкости, какая она в холодную погоду, и жарит ли при этом печка при запуске авто температура ОЖ должна быть примерно как температура окружающей среды |
#5 | |||
-1 отвечает за ТОЖ и выводит показания на приборку - 2 за включение вентилятора., Вычислить их просто. Если показания на приборка работают , сними разъем с ДТОЖ который в досягаемости - если стрелка упадет, значит ищи второй, если нет - тогда это твой! |
Супер-модератор
@Maksyd88, за примером далеко ходить не надо - 90й марк.
отдельный ДТОЖ для приборной панели и отдельный ДТОЖ для ЭБУ в 100 марке вроде бы такая же схема а вот в 110 марке уже один ДТОЖ для ЭБУ, а на приборную панель информация о температуре ОЖ приходит от ЭБУ по цифровой шине Multiplex (BEAN). и это я еще про радиаторы/вентиляторы не писал
| Давит масло через датчик положения распредвала (Датчик VVTI) | msl_junior | Двигатель | 4 | 14.06.2011 20:13 |
| не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок | PirAnia | Электрооборудование кузова | 8 | 22.10.2010 14:50 |
| Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! | Slam | Модификация электрооборудования | 2 | 13.05.2008 09:15 |
| Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. | Fractal | Двигатель | 3 | 13.11.2006 13:41 |
