Старый 24.02.2022, 13:38   #1
xNOIPEx TC
xNOIPEx вне форума
Аватар для xNOIPEx
По умолчанию чек ошибка 55 0
Приветствую, прошерстил гугл, форум, драйв, ничего толкового найти не могу или уже мозги не работают.
Такая ситуация - достался мне от родственника марк второй, 4вд, атмо джей, все дела. Но вот незадача - после 2к оборотов появляется чек и сбрасывается только когда глушишь машину. Прошлый владелец менял датчики детона, лямбду - проблема не решена. Я прочитал ошибки - чек моргает на ошибку 55. Подскажите пожалуйста, куда копать вообще? Может быть кто-то из активных форумчан сталкивался с подобным?
Еще по машине на драйве идет вибрация, как будто бы саб на низких частотах играет, но связано ли это - не знаю
Добавлено спустя 48 минут
погуглил еще - думаю смотреть проводку до второго датчика. гараж без ямы, теперь вопрос - как туда добраться с наименьшими потерями? и по проводке - смотреть от самого датчика до мозгов?
Добавлено спустя 4 часа 51 минуту
могу ли я мультиметром прозвонить провода у мозгов, не добираясь до самого датчика?
Последний раз редактировалось xNOIPEx; 24.02.2022 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение
xNOIPEx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2022, 18:55   #2
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
По умолчанию 1
@xNOIPEx, было на турбо такое.
датчик смотрел осциллографом. корпус датчика подключаю к корпусу осциллографа, щуп осциллографа подключаю к контакту датчика. слегка ударяешь датчик - осциллограф показывает импульсы. значит датчик живой. мультиметром датчик особо не проверишь... ну либо в режиме вольтметра, если повезет и если успеешь заметить какие-либо изменения...
проводку прозванивал мультиметром от разъема датчика до разъема эбу. провод KNK2 прозванивается - значит с проводкой нет проблем
остается сам эбу. доставай и вскрывай. в моем случае вытекали электролитические конденсаторы. электролит попал на печатную плату, прожрал лак и токопроводящие дорожки. нужно все отмыть, дорожки восстановить, конденсаторы поменять. или купить другой эбу. но в другом эбу может быть та же проблема в силу возраста...
Старый 01.03.2022, 08:53   #3
xNOIPEx TC
xNOIPEx вне форума
Аватар для xNOIPEx
@HOMiE7, спасибо. Только вот осцила нет. Буду пробовать мультиметром прозванивать, добраться бы еще до самого датчика. Какие варианты через верх добраться до него, не подскажешь?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 19.09.2022 в 17:22.
Старый 01.03.2022, 16:39   #4
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
По умолчанию 1
@xNOIPEx, особо никаких нет "волшебных" методов. лезешь между впуском и левой (по ходу движения авто) чашкой, как говорится, ломая руку в трех местах.
с нескольких попыток я смог такое провернуть на jzx90 с мотором 1jz-gte tt. причем возле чашки проходили трубки кондиционера, а в углу (около петли капота) был блок то ли ABS, то ли TRC...
Старый 02.03.2022, 08:59   #5
xNOIPEx TC
xNOIPEx вне форума
Аватар для xNOIPEx
@HOMiE7, нашел тут разъем у левой чашки. Посмотрел, в блок абс некуда вставлять его, посмотрел по подкапотке - все вроде на своих местах стоит. Прозвонил его (два провода всего приходят, хотя три гнезда) - 500 ом в моменте, потом падает сразу. Есть догадки, что за разъем и куда он должен все-таки вставляться?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 19.09.2022 в 17:23.
Старый 04.03.2022, 17:05   #6
Andro
Andro вне форума
Аватар для Andro
По умолчанию 1
@xNOIPEx, Это фишка на омыватель, который на 2WD стоит на стакане.
Andro вне форума   Ответить с цитированием
Ошибка 34 1jz-gte tt Divizion Двигатель 1 10.10.2019 14:01
1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) ХимеГ Двигатель 11 28.10.2016 14:47
Ошибка 55 на 1jz-ge Maderas Двигатель 17 19.11.2013 14:47
1JZ-GTE - ошибка 13 sheff Электрооборудование кузова 4 03.08.2012 06:47
ошибка 59-что за ошибка такая? Vitalik Двигатель 2 10.01.2008 06:35
