Старый 14.03.2022, 11:48   #1
Vurdalak_v_vhvlam TC
Vurdalak_v_vhvlam вне форума
Аватар для Vurdalak_v_vhvlam
По умолчанию Течь антифриза 0
Вообщем такая тема у меня
Уходит антифриз
Началось не так давно
Стрелка (температуры) при торможении росла в верх при езде приходила в норму
Сейчас вообще закипел
Смотрю антифриза в разике мало долил воды
Решил смотреть что к чему
За номом ясно видно что все сырое и сырое от анти фриза
И вопрос такой откуда там может течь
Это получается из плиты (если она так называется ) давит ? (Откуда именно тогда )
Прокладки помпы? Какие то ещё прокладки там есть ? (Было бы хорошо если бы расписали что к чему в этом районе двигателя )
В ремонте новичок интересна эта тема буду рад если поможете разобраться
Пытался по книжке разобраться но не особо понял что к чему
Добавлено спустя 1 час 18 минут
Добавлю что много антифриза видно
В районе крепления генератора куда идёт патрубок верхний с радика
На что думать ? С лобовины давит или течёт из крепления гены?
Добавлено спустя 4 часа 2 минуты
Добавлю
Мб прокладка между креплением гены и мотором ? Она вроде как там есть ( или я ошибаюсь )?
Последний раз редактировалось Vurdalak_v_vhvlam; 14.03.2022 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
Vurdalak_v_vhvlam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2022, 17:20   #2
Кроль
Кроль вне форума
Аватар для Кроль
Друзья, Крузерский радиатор дал течь. В сервисе сказали, что надо менять и купит антифриз новый, посмотрел на их цены - просто с ума сошли, почти 5к за японский антифриз. Решил сам купить, какой посоветуете?
Кроль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2022, 17:32   #3
Легавый
Легавый вне форума
Аватар для Легавый
Сообщение от Кроль Посмотреть сообщение
Ну, экономить тут не стоит, но 5к - действительно перебор. Поищи антифриз с соответствием японскому промышленному стандарту JIS. Из тех антифризов, что можно у нас легко найти, например, Coolstream JPN. Вообще, это единственный производитель сейчас, который вызывает доверие! Продается и на озоне, и на Я.маркете и стоит около 2к
Добавлено спустя 2 минуты
Сообщение от Vurdalak_v_vhvlam Посмотреть сообщение
Уходит антифриз
Добавлю
Посмотри может прогорела прокладка выпускного клапана
Последний раз редактировалось Легавый; 09.11.2022 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение
Легавый вне форума   Ответить с цитированием
[Cresta] Течь антифриза с блока цилиндров. cresta1991 Двигатель 2 20.08.2019 16:10
Течь антифриза. Из под башки? ZIGGER Двигатель 1 27.02.2012 14:01
Течь антифриза на холодную, не могу определить от куда. Help pavel85 Кондиционер, отопление и вентиляция 1 21.09.2009 08:04
Течь антифриза 1jz-gte Двигатель 2 08.09.2008 09:28
Течь антифриза на JZX100 TourerV MOXIK Двигатель 0 15.01.2007 07:48
