Всем привет! Имеется, мотор 1jz gte tt, getrag 260, мозг МТ, пара 3.7, сток мозг, механический буст контроллер
При повышении бустра, по датчику давит 0.9-1, машина едет как бы "троит". Точнее мотор работает ровно, но машина разгоняется рывками(думал сцепление подбивает, поменял проблема не ушла) И это не те рывки, когда по датчику надувает 1.2 и обрубает тягу наглухо При сток бусте 0.7, машина разгоняется плавно. В чём дело? может ли машина так себя вести при передуве? До этого был VVTI мотор, на автомате, тоже на сток мозге, там надувало 1.1, и рывков никаких не было, машина разгонялась плавно, при передуве тягу резко обрубало |
На tt моторе штатный мозг видит 0,95, потом чек
Добавлено спустя 1 минуту на ввт край 1,2 видит Последний раз редактировалось PAI_3891; 19.04.2022 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение |
| Передув | Chaser227 | Двигатель | 1 | 08.06.2020 02:17 |
| 1jz-gte передув | racing86 | Двигатель | 3 | 14.08.2019 11:10 |
| Передув турбины | TourerV848 | Двигатель | 10 | 19.02.2017 01:16 |
| передув | magadan | Модификация и свап двигателя | 83 | 06.04.2013 00:20 |
| Передув | redf | Модификация и свап двигателя | 5 | 12.10.2012 04:35 |
