Всем доброго вечера! Проблема такая. При включении левого поворота все горит, моргает отлично. При включении правого поворота начинают моргать все индикаторы на панели и в салоне, при этом поворотник моргает очень тускло. Увидеть можно только если лампочку вытащить из фары. Реле, пред, все целое.
мне кажется проводка, ты не перепиновывал косу приборки, ну типо со стрелки на калькулятор или наоборот?
похоже на то..
дваузет одинжизет |
Разобрался, так и есть, только коротила проводка под торпедой. В зеркалах поворотники стоят, а питаются от кнопки аварийки. В итоге приколхоженый провод оголился и коротил на корпус. Во время разобрал панель, иначе сгорел бы где-нибудь
| Еще раз про левый поворот... | drunkel | Правовые вопросы | 19 | 26.02.2010 11:24 |
| Про поворот лампочек в фарах. | KEVIN | Электрооборудование кузова | 15 | 08.06.2009 14:20 |
| Срочно ,Какой цоколь лампы перед. поворот марк110й | Xkolll | Электрооборудование кузова | 1 | 15.04.2009 21:17 |
