Здравствуйте, такая проблема на марк 2 1jz gte jzx100 был установлен генератор от nissan на 150 ампер, в 3 контактной фишки согласно распиновки были переставлены местами пины s и ig. При включении зажигания перестала гореть лампочка зарядки. Сам генератор работает выдает 14.3 в, подскажите в чем может быть проблема
| Горит лампа зарядки. | Corner | Электрооборудование кузова | 7 | 23.02.2018 03:32 |
| Подойдет ли генератор с 1GZ НА 1GZ-FSE КОТОРЫЙ НА 130 АМПЕР | Roman 86 | Электрооборудование кузова | 9 | 14.03.2013 09:49 |
| проблема!! не горит контрольная лампа зарядки!! ХЭЭЛП | soarerGT.spb | Электрооборудование кузова | 3 | 26.02.2013 14:31 |
| Горит лампочка АБS | Ромка | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 33 | 27.04.2008 04:51 |
| Загорелась лампочка что нет зарядки и катализатор | Fractal | Электрооборудование кузова | 2 | 06.12.2005 06:13 |
