Всем привет. Столкнулся недавно с проблемой стука, или даже я бы сказал "бряканья", двигателя на холостых оборотах. Данный звук слышен когда сидишь в салоне, когда заглядываешь под капот он слышен но менее чëтко. При повышении оборотов, на любой передачи, стук пропадает, как только обороты холостые появляется. Где-то читал что шестерня цепи растянулась, но не уверен. Мол на повышении оборотов цепь натягивается и держит ту самую шестеренку. Может кто знает что это. И обороты постоянно плавают, не значительно если смотреть на тахометр, но если слушать со стороны то слышно очень чётко. Машину купил недавно, ну это так, вдруг поможет)))))
Какая цепь?
Стетоскопом слушай ролики, кондей. Компрессию нужно замерить. Думаю что все придет к владышам( |
Ну, цепи на 1G-FE точно нет, а ремень брякать явно не будет
Попробуй примерно понять откуда (хотя бы из какого района) звук под капотом, может подскажу, тоже разные звуки из этого мотора слышал |
| 1jz-ge vvti троит на холостых оборотах | Bender_ | Двигатель | 14 | 08.01.2020 04:38 |
| двигатель 1JZ-FSE на холостых оборотах стучит | vmironec@mail.ru | Двигатель | 4 | 25.11.2012 08:14 |
| W57 стук на холостых и на средних оборотах | MFpaxa | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 08.08.2009 19:28 |
| Сизый дым на холостых оборотах 1JZ-GTE TT | Pahomich | Двигатель | 6 | 23.09.2008 23:40 |
| проблемы на холостых оборотах | Двигатель | 4 | 06.02.2007 20:21 | |
