Доброго всем времени суток! Возможно, тема заезженная, но никакой информации в интернете не нашёл. Нужна помощь. Автомобиль чайзер 100, при включении фар притухает приборка, яркость увеличивается только при удержании кнопки, после отпускания кнопки панель снова притухает
Супер-модератор
@destruction, какую кнопку удерживаешь? Фары галогеновые? Аккумулятор насколько старый? Насколько ветхая силовая проводка от акб/генератора и массы?
Есть лайфхак - впаять диод в один из трех проводов, идущих на генератор, а именно в тот, на котором всегда висит постоянный плюс. По этому проводу регулятор напряжения подстраивает напряжение, выдаваемое генератором при работе двигателя. Суть лайфхака в том, что диод даст падение напряжения в районе 0,3-0,7 вольт (в зависимости от типа диода). Соответственно генератор будет выдавать напряжение больше как раз на это значение...
Удерживают кнопку регулировки яркости на приборной панели
Добавлено спустя 50 секунд фары галогенки Добавлено спустя 1 минуту Дополнение: беда приключилась после того, как слетела минусовая клемма с акб Последний раз редактировалось destruction; 07.12.2022 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение |
А разве притухание оптитрона при включении фар это не штатная опция? Ответа не знаю. Интересуюсь так сказать.
ps У самого стоит такой в 90ке, но ничего не притухает и на кнопку не реагирует. |
Всё работало нормально, на кнопку реагировал, оптитрон см по себе не притухал, а сейчас вот такая фигня приключилась, яркость увеличивается только при удержании кнопки
| Приборка и чек | Turbo_mitya | Электрооборудование кузова | 2 | 24.06.2020 11:21 |
| [Проблема] Неработает приборка | Александр75р | Электрооборудование кузова | 0 | 07.07.2018 14:02 |
| Приборка от JZX110 | Kariko | x81 | 4 | 01.07.2013 10:49 |
| Приборка от 90 на 1G-gte | antonOFF | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 2 | 26.02.2010 06:07 |
