Старый 13.12.2022, 11:48   #1
Raz0rBiceps TC
Raz0rBiceps вне форума
Аватар для Raz0rBiceps
По умолчанию Замена ЭБУ 1JZ GTE 0
Вопрос. Стоит родной ЭБУ 1JZ GTE A/T с серой фишкой (иммобилайзером) и припаяной платой обходчика
Есть ЭБУ 1JZ GTE A/T без серой фишки (иммобилайзера).
Ставлю ЭБУ без иммо, машина запускается, но выпадает очень много ошибок по соленоида коробки. Не работает режим PWR/SNOW.
Машина едет, передачи переключаются, буст работает, но после стирания ошибок они сразу же появляются обратно.
Попутно при нажатии на тормоз на приборе загорается лампа давления в шинахч которой не было.
Вопрос, можно ли как то настроить новый ЭБУ без иммобилайзера или он впринципе не подходит и нужно искать такой же блок как был?
ID:	365018   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	365019   Нажмите на изображение для увеличения
Raz0rBiceps вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2022, 11:49   #2
Raz0rBiceps TC
Toyota Mark2 jzx100. Свап с 1jz fse на 1jz gte
Старый 14.12.2022, 00:00   #3
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
может быть поискать того, кто их ремонтирует? Иногда их чинят
Старый 14.12.2022, 08:03   #4
Raz0rBiceps TC
Я разговаривал со специалистами, говорят они не прошиваются и это не поломка, а мозг от более старой версии с другой коробкой похоже.
Старый 15.12.2022, 00:10   #5
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
а точно и двигатель, и автомат, и процы от JZX110 ? Может что-то от JZS171 ?
Замена 1G-fe на 1JZ-fe или на 2JZ Kekc_anton Двигатель 35 13.10.2017 14:12
JZX100 Замена крыши на люкатую + замена центр. стойки IPSUM 240S Кузовные детали и дополнительное оборудование 35 19.10.2015 18:09
Замена 1g-fe GX-90 на 1JZ-GTE от JZX-110 Desperad08 Модификация и свап двигателя 5 21.12.2013 13:58
Замена 1G-GEU на 1G-FE nazar76 Двигатель 15 31.01.2013 12:45
Замена ГУ Gastorbaiter Аудио, видео и другая электроника 4 05.06.2011 03:27
