Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста, при включении зажигания, начинает крутить стартером, подсветка приборки не работает(контрольные лампы работают). Появилось после кз на датчик скорости, поменял пред на 20 вместо 15, по ошибке. Предохранитель под номером 12(cauge) вытаскиваешь и заводится нормально, но не горит приборка( контрольные лампы тоже не работают). Даже когда предохранитель в монтажном блоке водительском, на стартер снимаешь, все равно крутит. Chaser 100 турбо механика. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался? |
| не крутит стартер | Darkforce39 | Электрооборудование кузова | 0 | 22.11.2011 01:48 |
| Не крутит стартер нагорячую | Слесарь | Двигатель | 44 | 11.06.2011 06:06 |
| Не крутит стартер | Asioman | Двигатель | 3 | 21.01.2011 15:46 |
| Не крутит стартер | jz@ | Электрооборудование кузова | 10 | 18.02.2008 01:16 |
| Не крутит стартер | Lexus | Электрооборудование кузова | 3 | 20.10.2006 08:28 |
