Старый 05.02.2023, 21:00   #1
01Rus TC
01Rus вне форума
Аватар для 01Rus
По умолчанию Изменена схема разъёма электронной панели 0
Всем привет!
Помогите разобраться в действиях неизвестных умельцев, а именно: в разъёме электронной панели (калькулятора) Gr A G43 выкушен контакт А10 SPD (вход) и подмотан к А11 SI. С чем это могло быть связано? Панель эта по-моему стоит с завода. Хочу вернуть контакт на его место, но есть сомнения...
Заранее благодарю за любую полезную информацию!
ID:	365044   Нажмите на изображение для увеличения
01Rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2023, 21:23   #2
01Rus TC
01Rus вне форума
Аватар для 01Rus
Что удалось нарыть самостоятельно:
SPD - это скорее всего спидометр, а вот SI пока два варианта:
1.SI (Spark Ignition) — искровое зажигание
2.SI (serial-data in) - Последовательный вход шины данных.
Скорее всего второе, но зачем выкусывать контакт SPD и параллелить его с SI?
Старый 06.02.2023, 05:05   #3
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@01Rus, полистай электросхемы. и то и это скорее всего скорость. какой мотор? может быть это примитивный обход ограничения скорости?
Старый 06.02.2023, 06:26   #4
01Rus TC
01Rus вне форума
Аватар для 01Rus
Мотор самый обычный 1gfe трамблёр 140 коней. Пробег ушлёпки смотали, а так неплохой экземпляр.
Попробую вернуть контакт на место, но и так все элементы табло работают...
Старый 09.02.2023, 15:12   #5
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
при выходе с конвейера было...
Добавлено спустя 50 секунд
140 на 3s-fe.
Парадокс )))
Последний раз редактировалось PAI_3891; 09.02.2023 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
PAI_3891 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2023, 06:52   #6
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
а на GX100 были электронные приборки?
Старый 10.02.2023, 16:03   #7
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
Как понять электронные? типа спидометр цифрами, а тахометр "полоской" ?
Я ни разу не встречал, если честно.
Старый 11.02.2023, 05:53   #8
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
автор пишет "в разъёме электронной панели (калькулятора) " - я подумал идет речь про электронную приборку, она же "ЖК-табло"
Старый 11.02.2023, 20:00   #9
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
а я подумал про спидометр.
на фото ведь он.
а ЖК, в моем понимании, это чёрные циферки на фоне. Т.е. подходит только климат контроль. )
Старый 12.02.2023, 02:03   #10
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
в общем, если там ЖК-табло и gx100, то это уже не заводское исполнение, и не стоит ничего менять, если оно работает
Старый 12.02.2023, 10:04   #11
01Rus TC
01Rus вне форума
Аватар для 01Rus
Возможно ЖК и не с завода, я особо не разбираюсь...
Восстановил схему по цветам, пока вроде всё хорошо ????
До этого, тахометр свыше 3500-4000об. продрачивал значения шкалы "подтраивал". Сейчас плавно изменяет значения. ХЗ от этого было или нет, время покажет.
Старый 13.02.2023, 10:54   #12
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
Точно панель не с завода. В этой статье были похожие скрутки в проводке.
Старый 14.02.2023, 04:21   #13
01Rus TC
01Rus вне форума
Аватар для 01Rus
Эксперимент выявил следующее, при восстановлении схемы по цветам изоляции, на ходу начал мигать O/D OFF и АКПП подписывала. После возврата в исходное всё встало в норму!
Грешу на поломку датчика скорости (ошибки не считал к сожалению)...
Старый 15.02.2023, 01:33   #14
serhunt
serhunt вне форума
Аватар для serhunt
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
Сообщение от grand99 Посмотреть сообщение
Ээээ господа, тише будте. На Кресте GX100(правда с бимсом) штатная зеленая(калькулятор) приборка.
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
serhunt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2023, 05:28   #15
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от serhunt Посмотреть сообщение
сэр, внимательнее со словами
Старый 15.02.2023, 14:42   #16
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
Думаю, сэр, не хотел никого оскорбить. )))
А насчёт тишины...её и так стало тут в достатке.
Старый 16.02.2023, 02:48   #17
serhunt
serhunt вне форума
Аватар для serhunt
Вы чего то совсем нежные
Добавлено спустя 33 секунды
Сообщение от PAI_3891 Посмотреть сообщение
+800
Последний раз редактировалось serhunt; 16.02.2023 в 02:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.02.2023, 07:17   #18
01Rus TC
01Rus вне форума
Аватар для 01Rus
Ошибка 61 подтвердилась с помощью считывания кодов. Если у кого аналогичная проблема, то изменение схемы по принципу указанному выше, может стать лекарством от мигающего O/D OFF с пинающейся коробкой!)
Старый 16.02.2023, 11:08   #19
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
Возможно проблема с датчиком скорости. Вроде они разные на 2л с эл.табло и обычным
[X100] Ремонт электронной панели приборов Чайзер JZX100 Магнат Электрооборудование кузова 6 30.09.2020 09:34
[Статья] Установка электронной панели в 100-й кузов alex900 Электрооборудование кузова 43 17.05.2020 13:48
Можно поменять цвет у электронной панели приборов на JZX100? crezyf2 Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 2 31.12.2011 11:36
установка электронной панели Бонифаций Электрооборудование кузова 0 30.12.2011 09:54
неработает спидометр на электронной панели приборов Карабас Барабас Электрооборудование кузова 0 13.07.2010 17:13
