Приветствую всех! Сколько не читал по поводу этой проблемы, так решения проблемы для себя не нашел. Сразу говорю аккумулятор новый, генератор хороший, масса на акб новая, фишка новая.
на холодную запускаешь мотор, все ок. Прогреваешь и после минут 5 езды выскакивают эти три лампочки. Едешь потом дальше, пропадут. Встанешь в пробке на 700 оборотах начинают помигивать, чуть газу даешь опять появляются. Так же бывает едешь по трассе на одних и тех же оборотах с этими лампочками и просто берут и пропадают. на фишку приходит напряжение. на клеммах 14.3 вольта. снимаешь фишку с гены, лампочки пропадают. Не знаю куда копать уже. возможно ли такое из-за свечей там и тд. машина jzx100 tourers |
на горячую со включенным D и с зажатым тормозом какое напряжение?
14.3,просадок нету.
на горячую с включенным D и зажатым тормозом напряжение 14,3в это прекрасно
А какая фишка менялась? |
3х пиновая на генератор.
запинована без ошибок? заломов проводков нет? бывает изоляция цела, а внутри перелом, контакт то есть, то нет
Все решилось. Коротило место входа преда на 7.5 а в подкапотке.
| горит индикатор неисправности задних фонарей | mad_kotik | Электрооборудование кузова | 21 | 17.06.2023 14:12 |
| замена задних фонарей дорестайл на рестайл марк110? | Stein | Электрооборудование кузова | 4 | 02.06.2011 22:33 |
| система задних фонарей | tomniy | Электрооборудование кузова | 9 | 07.12.2010 22:48 |
| Вопрос о замене задних фонарей марка 110-го. на рейстайилинг | KorneL | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 31.05.2009 06:59 |
| вопрос по лампе неисправности задних фонарей | CPE3 | Электрооборудование кузова | 12 | 09.07.2007 05:52 |
