Заборохлил стартер, заменил на б/у. Давай заводить, завеласиь и сразу заглохла. Искра есть, самодиагностика ошибок не показывает. Заливаю немного топлива в дроссель, заводится и глохнет. Бензонасос на прямую работает.
Добавлено спустя 25 часов 19 минут Кинул на прямую провод от прикуривателя до бензонасоса, машина заводится. Помогите найти питание на насос, с чего начать? Предохранители целые. Последний раз редактировалось Soratnik; 24.04.2023 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение |
| не заводится 1g-ge после замены прокладки ГБЦ | Яха | Двигатель | 68 | 11.10.2020 04:03 |
| После замены ГРМ и муфты VVTi 1JZ c ETCS-i не заводится... | riter | Двигатель | 28 | 07.12.2016 17:19 |
| Буксует коробка после замены радиатора и замены прокладки ГБ | GLSGCO | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 28.06.2012 12:51 |
| 1JZGTE TT не заводится после замены головки и установки мкпп | Sergin | Двигатель | 0 | 04.09.2010 13:20 |
| Не заводится горячий движок после замены свечей и ВВпроводов | AlexAVK | Двигатель | 8 | 19.07.2010 08:14 |
