Доброго времени суток!
В общем появились две ошибки 52(дат.дет) 22(дат.темп) Проблема была что машина на бусте начинала стрелять из выхлопа(пропердывать) при переключении акпп Заменил датчик ДД машина поехала нормально, но при этом датчик темп был не подключен тк не было нового. На след день заменил датчик темп. ошибки все ушли но у машины снова появилась эта же проблема при бусте и переключении (проперды) Расстроился начал думать что не так, по итогу вспомнил что ехала то она без датчика темп. По итогу датчик отключил и о чудо тачка снова едет!!! Итог прогревается плохо, холостые низкие, запуск не с первого раза, НО ПРИ ЭТОМ ЕДЕТ как надо! Что не так с этим датчиком куда копать??? p.s soarer 1jz GTE tt AT из тюна нулевик и кулек все остальное сток |
| Датчик температуры 1G-GTE!!!HELP!!! | M@KSiK | Модификация электрооборудования | 5 | 11.05.2012 06:45 |
| датчик температуры | tm2222 | Двигатель | 8 | 25.10.2011 07:53 |
| Датчик температуры | Rmd | Двигатель | 5 | 22.02.2010 13:54 |
| Датчик температуры | dll | Электрооборудование кузова | 0 | 05.07.2007 13:56 |
| Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. | Fractal | Двигатель | 3 | 13.11.2006 13:41 |
