Авто: Toyota Markll JZX90
Не регулируется УОЗ.
0
Всем здравствуйте. Вновь я решил разобраться с проблемой 1ggte по зажиганию. Оно само не регулируется компьютером или чем там оно должно,из-за этого машина не едет даже на 100 сил. Вот несколько фактов.
1. Зажигание стоит всегда 10 градусов. Газуешь или холостые, всегда 10. Или столько сколько выставишь вне зависимости с перемычкой или без перемычки.
2. Исходя из книги, видео на ютубе, личного опыта настройке на другой тойоте процедура эта простая. Ставишь перемычку в диагностику, выставляешь 8-12 градусов(в моем случае 9 или 10 ставил) снимаешь перемычку и белая черточка показывающая градусы устремляется выше 12 градусов, это правильная работа и настройка.
3. При установке перемычки или снятии визуально чувствуется изменение работы мотора на другой машине (у меня не меняется)
4. Диагностический разъём работает, чек моргает, и даже ноутбук читает машину.
5. 90% что именно из-за этого тачка не едет, так как если принудительно выставить угол 15 или 14 градусов то машина едет быстрее чем на 10 градусах. Что подтверждает факт не регулируемости угла выше 12 градусов как написано в книге.
6. Ошибок нет, Дросельная заслонка открывается полностью, Компрессия есть, свечи новые, провода не пробивают, катушка бэу но уже другая и вроде как по всем параметрам она исправна, лямбда новая, датчики детона подключены(был один отключен и висела ошибка, после подключения ошибки нет), мотор работает очень приятно и плавно, подсосов воздуха нет, обе турбины дуют, давка 0.6-0.7, кулёк чистый, КЛАПАНА ОТРЕГУЛИРОВАНЫ, при снятии лопаты тачка глохнет, при регулировке лопаты на абум с кучей замеров в пушку гонку она так и не превратилась и угол не начал опережаться. Какой-то магический датчик температуры окружающей среды под бампером есть и от его идут провода
7. Может быть неисправен датчик ОЖ, так как ноутбук показывает -35.9 градусов, но он показывал также и на другом авто полностью исправном.
8. Машина тупая на низах, и едет будто с тачкой на жеской сцепке сзади. атмосферный 1gge по ощущениям просто ✈
9. Есть 3 фишки неподключенные. Мотор свап с супры.️
