Ребят всем привет
Проблема такая, после промывки дросселя обороты начали самопроизвольно скакать Сразу после промывки обороты были 2000, скидывал перед этим клеммы на 5 минут. Дальше завёл двигатель обороты уже были 3000 Дал машине остыть, ещё раз проверил все ли правильно подцепил, опять скинул клеммы. Завёл и обороты опять стали выше В итоге потянул за тросик кикдауна, который идёт на коробку. Обороты упали до 800-1000 Теперь ездя на машине прогревочные обороты 1200 где-то, после того как скинет 1000 оборотов Бывает при переключении с D на P обороты подскакивают до 2х тысяч и скидывает если крутануть двигатель до 3-4х тысяч Дроссель поставил на металлическую прокладку и сверху плюс герметик. Может из-за подсоса быть такая ситуация или идти регулировать тросик кикдауна и датчик положения дроссельной заслонки? |
1. какой двигатель?
2jz ge
2jz-ge vvti ? JZX101? Дроссель электрический ETCS-i ?
2jz ge без VVT-i, с TRC
Добавлено спустя 1 минуту Jzx91 Последний раз редактировалось Dimooon.22; 25.05.2023 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение |
в первую очередь искать подсос
регулятор холостого хода на JZX91 отличный, с ним редко бывают проблемы |
| [X100] Холостые обороты 1jz-gte | Roman_Jzx100 | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 16.07.2021 01:43 |
| холостые обороты!!!! | Алексей Брюханов | Двигатель | 1 | 28.02.2011 17:43 |
| Холостые обороты | Андрей-08 | Двигатель | 3 | 01.02.2011 15:40 |
| Холостые обороты | Kolua | Двигатель | 0 | 07.10.2010 14:16 |
| Холостые обороты | xire | Двигатель | 6 | 28.01.2010 11:41 |
