Старый 27.05.2023, 10:44   #1
Александр дьяконов TC
Александр дьяконов вне форума
Аватар для Александр дьяконов
По умолчанию стабильные завышенные обороты ХХ 0
Всем привет, уже на протяжении года не могу выявить проблему, автомобиль марк 2 свап с 1 jz ge на gte, изначально был ат , коса осталась ат, мозг ат , первое время обороты были в норме 700-800 и прогревочные 1400+, потом в какой-то период времени обратил внимание что обороты стали постоянно 920 а прогревочные 1900+ , начала задаваться данной проблемой
1) почистил кхх и дроссель
2) поменял датчик ОЖ
3) перешел на мкпп с распиновкой на ЭБУ согласно мануала
4) поменял ЭБУ на МТ
5) проверил на подсос воздуха -его нет
6) увез к электрику (электрик толковый) он же и свапал автомобиль
по результатам диагностики ( подключение к ЭБУ согласно мануала , вся цепь проводов которая идет от двс к ЭБУ проверена , все датчики поменяны на датчики с рабочих автомобилей, результата нет , на дроссельной заслонке износа нет .) ошибок по двс вообще нет , единственный результат это после скидывания клеммы, обороты приходят в норму на часа полтора пока не пройдет адаптация, и прогрев становится 1400 и ХХ 700-800, далее именно клапан ХХ открывается и поднимает обороты до 920 . Уже не знаю куда копать прошу вашей помощи , может быть кто сталкивался с таким
Александр дьяконов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2023, 14:01   #2
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
какой кузов?
Старый 28.05.2023, 00:39   #3
jzx100
Старый 28.05.2023, 07:06   #4
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
может начинает подвирать датчик температуры ОЖ ? И делает прогревочные обороты?
Старый 29.05.2023, 04:05   #5
датчик проверили по мануалу , пуля в пулю все четко показывает
Добавлено спустя 1 минуту
нашел закономерность , что началось это после того как снял акпп и поставил мкпп, будто бы мотору стало легче крутить и он задрал обороты, мозги стояли А/Т , месяца 3 назад поменял мозг на М/т , результата не дало
Последний раз редактировалось Александр дьяконов; 29.05.2023 в 04:05. Причина: Добавлено сообщение
[X100] Завышенные обороты Турик_622 Техническое обслуживание и ремонт 14 29.12.2021 08:46
Обороты 1g-fe TaToIIIka Двигатель 17 12.04.2013 11:06
Обороты Foma65rus Двигатель 11 29.07.2009 19:31
Обороты 1g-fe Stone Двигатель 19 22.03.2009 11:47
обороты maart Техническое обслуживание и ремонт 10 28.04.2006 08:36
