Авто: Toyota Supra A70
заводится, разгоняется до 2000 и глохнет
0
Всем привет.
Господа, проблема такая, заводится на холодную с полоборота, начинает работать, разгоняется до 2000, после этого, по идее, должна срабатывать система пуска на холодную и разгонять движок примерно до 3000, после чего постепенно опускаться до 800.
Но в этот момент обороты начинают падать, как при пуске на горячую, и движок окончательно глохнет. Слышно 4 щелчка клапана холостого хода.
ДПДЗ проверил и отрегулировал, лопату менял на заведомо исправную.
Началась такая дичь, после того как на ходу нажал педаль в пол, движок начал разгоняться , а потом был слышен звук сброса давления, как будто из блоу-оффа (которого нет), загорелся индикатор турбины, обороты упали, движок заглох.
При попытке запустить, так же сначала разгонялся до 2000, включался индикатор турбины, потом обороты падали и движок глох.
Однако, получилось завести и прижать педаль примерно до 2500, работал нормально, индикатор турбины не горел, но так же включался при падении оборотов.
Пробовал запустить на холодную, нажав педаль в пол, запустился, разогнался примерно до 3000, обороты поплавали, но не падали, отпустил педаль, обороты чуть подскочили, включился индикатор турбо, потом так же обороты упали, движок заглох, адово накоптив.
Куда смотреть ? Что проверять ?
