Всем привет, если кто сталкивался, или хотя бы имеет представление куда копать, дайте совет что могло пойти не так.
Авто chaser 100, двиг 1g-fe beams, менял радиатор отопителя в сервисе. До замены радика отсечки не было 100%. После того как забрал авто, появилась отсечка на 4000. Провели комп диагностику , ошибка по лямбда-зонду. Лямбду заменил, ошибок теперь нет вообще, а отсечка осталась, куда смотреть понятия не имею, ребята которые меняли радик тоже разводят руками, утверждают что собрали всё в точности так как было. Допускаю, что дело не в замене радика, и не в снятии торпедо и всех этих проводов, просто так совпало, но факт остается фактом. Вслепую тыкаться тоже не вариант, деньги на ветер. Поделитесь опытом, заранее благодарю! |
| Отсечка 4000 оборотов после свапа | Tales | Модификация и свап двигателя | 26 | 08.05.2021 12:18 |
| [1G-FE] Звон после снятия ГРМ. | Altezza_Renegade | Двигатель | 0 | 20.06.2018 15:02 |
| 1JZ-GTE отсечка на 4000 | Владимир1 | Двигатель | 19 | 02.05.2016 16:53 |
| Срабатывает отсечка на 4000 об/мин - решение есть! | Ant | Двигатель | 16 | 11.12.2015 17:05 |
| После снятия АКБ не едет 1JZ-GTE | АlexJZX110 | Двигатель | 9 | 20.07.2010 06:00 |
