Всем доброго времени суток! С недавнего момента покупки столкнулся с проблемой того, что машина не заводится. Если поначалу она заводилась с третьего, четвёртого оборота ключа - сейчас зажигания как такового нет. Грешили на кислородник, но поехав и поменяв его, поставив новую топливную магистраль (взамен старой иссохшейся) какое-то время всё нормально работало. Спустя 2-3 дня начались опять те же проблемы. Мотор работает ровно и чётко, но зажигания как такового нет. Стали копаться дальше - срезали старую сигналку, которая там стоит ещё с нулевых. Да, она блокировала стартер - но как оказалась проблема тоже была не в ней, вопрос с зажиганием так и не решился. Немного посидев, помучав - удаётся её завести, но машина моментально глохнет - обороты уходят сразу вниз и вылетает чек. Решается этот вопрос перегазовкой, но опять же раз на раз не приходится и не всегда помогает. А если даже поможет - чувствуются беды с подачей топлива, начинаются пропуски и заторможенные отклики на педаль газа вплоть до того что машина на небольшой скорости может заглохнуть. Решил почитать ошибки - вылетает две 21 и 22. Помучавшись с перегазовкой - проблема уходит - машина хорошо держит холостые и не норовит заглохнуть на ближайшем светофоре, мотор работает ровно, как ни в чём не бывало. В другой раз может точно так же не завестись…
Из непроверенного грешим на бензонасос и датчик колена… Поэтому вопрос на миллион к знатокам - что это может быть? |
Приветствую, решил проблему,если да как решил, похожая проблема мучает
| Автомобиль глохнет на ходу спустя пять минут заводится и едет | Luganza | Двигатель | 4 | 03.09.2018 13:45 |
| Глохнет на ходу 1G-FE | igor-1 | Двигатель | 14 | 23.09.2017 14:04 |
| Глохнет на ходу 1JZ-GTE TT | BadSanta | Двигатель | 28 | 16.10.2015 04:40 |
| chaser 90 плохо заводится и глохнет на холостом ходу иногда | Neon | Двигатель | 4 | 14.12.2011 19:48 |
| на ходу глохнет | maart | Двигатель | 32 | 19.02.2008 05:40 |
