| Модификация автоматической и свап механической коробки передач Обсуждение усиления АКПП, свап МКПП, все о сцеплении, редукторах, гп и пр. |
Всем привет, товарищи! Подскажите пожалуйста , кто занимался свапами, в чем может быть проблема? Mark 2 gx90. Был установлен двигатель 1 jz ge vvti и кпп getrag 260, все это дело подключено к эмулятору акпп ATEMU. Суть проблемы: не идёт питание на форсунки и катушки, в момент оборота стартера выключается питание на ЭБУ и эмулятор, так же не приходит питание на ингибитор (фишка акпп, отвещающая за переключение передач). Буду рад Вашим вариантам решения данной проблемы,заранее спасибо!
питание на форсунки и катушки идёт от реле впрыска . включили зажигание - плюс пришел
https://a.d-cd.net/c95ae36s-960.jpg |
| Нет питания ? | Владимир Владимирови | Электрооборудование кузова | 0 | 19.09.2020 13:24 |
| нет питания на бензонасос!!!нужна помощь!!! | vanek2509 | Двигатель | 0 | 29.11.2015 09:01 |
| Отключение питания стекло подъемников | ASSbelgorod | Электрооборудование кузова | 6 | 08.06.2013 08:50 |
| помогите по магнитоле, подключение питания) | steklorezzz | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 19.05.2010 13:58 |
| Нет питания на бензонасос | Бешенный таксист | Двигатель | 2 | 03.03.2010 02:21 |
