Парни привет , мучаюсь с проблемой уже очень долго
Мотор 1jz ge трамблер При включении зажигания проскакивает разовая искра и далее при прокрутке стартера искры нет Заменил бегунок (т.к. старый был в плохом состоянии ) Заменил катушку Заменил коммутатор Толку ноль , все так же Выдаёт ошибку 14 , куда копать, может кто сталкивался с этим ? А началось все как, ехал себе спокойно , двигатель начал захлебываться и заглох , открыл капот и слышу щёлкает где-то со стороны катушки на включённом зажигания, оттащил на тросу до дома , на утро машина завелась без проблем , отъездил ещё 2 дня, повторилось снова , но в этот раз запускался двигатель и глох через 2-3 секунды, а теперь все мертво искра только при включении зажигания |
| 1G-FE нет искры | VolfNT | Электрооборудование кузова | 14 | 20.03.2019 09:33 |
| Нет искры 1 jz-gte tt | beliaev85 | Двигатель | 0 | 21.12.2016 13:16 |
| нет искры | antonpg2009 | Электрооборудование кузова | 1 | 28.10.2012 16:50 |
| нет искры( | tourer-v90 | Двигатель | 1 | 11.02.2012 09:48 |
| Нет искры. 1GZ-GE | dragracer883 | Электрооборудование кузова | 4 | 08.01.2012 15:59 |
