| Общение и дискуссии Общение на свободные темы, общие вопросы, события и так далее... |
Всех приветствую, подскажите можно ли в акпп 1JZ GTE(досталась от харвест, будлик посадка сломана) поставить бублик от 1JZ GE? (у меня марк 2 90 1JZ GE)
поставить можно, работать будет
В чем будет проявляться разница при переходе с турбо на атмо бублик?
Добавлено спустя 40 часов 0 минут Последний раз редактировалось PAI_3891; 01.11.2023 в 01:13. Причина: Добавлено сообщение |
если все время стартовать с двух педалей, лопатки будут вылетать
В общем разница только в прочности агрегата? А так все кутится, качаеть, ехать будет без замечаний пока не набнет...сломаестся?
Разница в сталлспиде, меньший бублик (1жз атмо/4вд)будет сильнее греть масло, но он и самый лёгкий, сток бублик продавливал до 3800, атмо 2жз по размерам такой-же как гте, просто у него КПД выше, все гоняются за фсе бубликами, они с завода пропаяны
Нужно будет изучить вопрос... Хотя давно на мехе.
| После прогрева акпп(возможно и не акпп) начинает держать. | Rusik54 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 08.04.2017 04:01 |
| Взаимозаменяемость АКПП ТурбоЧайзера и АКПП ТурбоКроуна????? | Roman75reg | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.09.2012 12:33 |
| фильтр АКПП A340E = фильтр АКПП A340H? | мобильный | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.10.2009 10:16 |
| АКПП и радиатор АКПП! | Fantomas123 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 31.10.2008 14:09 |
| Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) | MadDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.09.2008 16:16 |
