Старый 14.11.2023, 06:20   #1
Egi16V TC
Egi16V вне форума
Аватар для Egi16V
По умолчанию Приборка, vsc и прочее 0
Здравствуйте уважаемые.
Купил недавно марка сотого.
Имею пару вопросов. Надеюсь ткнёте мордой в нужные темы.
Имеются проблемы с электронной приборкой.
При холодном салоне она не горит, при этом не пищит задняя передача. Слышны частые щелчки за приборкой.
Так же она очень тусклая. Днём ее не видно практически.
Поплавилась проводка под капотом. Перестали выключаться фары. Дошло до подрулевого.
Его заменил. Провода какие поверхностно смог заменил.
Но фары не гаснут. Только при отключении подрулевого. Габариты не гаснут совсем, даже если вытащить их пред и реле. В какую сторону хоть копать подскажите. Где их ловить?
Возможно ли восстановить кнопки климата специальными пятачками для ремонта пультов д/у от теликов и прочего? Или есть какие то проверенные рабочие способы?
Очень печально нажимаются когда салон холодный. На теплом ещё более менее.
Зуммер открытой двери находится в маленьком блочке на блоке предов в ногах? Если его выпаять норм будет? Или хотя бы герметиком заткнуть ему дырку? Сильно тише станет?
И последнее. Почему иногда бывает так, что пищит зуммер заноса при входе в поворот( не боком) как вылечить? (Горит vsc) отключен блок АБС
Это мой первый Марк, моя первая иномарка. Пока что очень сложно разобраться.
Egi16V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2023, 09:55   #2
ЕвгенСибирь
ЕвгенСибирь вне форума
Аватар для ЕвгенСибирь
Жесть. Ответ один, читаешь схемы смотришь проводку. https://toyota.nas24.ru/shemi-elektrooborudovaniya/
ЕвгенСибирь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2023, 14:30   #3
Egi16V TC
Egi16V вне форума
Аватар для Egi16V
Сообщение от ЕвгенСибирь Посмотреть сообщение
Ну а по другим то вопросам?
[Москва]1g/1jz gte, w58 и прочее Биллет Продам 0 18.05.2014 20:10
Подсветка кнопок и прочее Deu$ Электрооборудование кузова 6 04.02.2010 18:59
наводки, помехи и прочее.. Obuhoff Аудио, видео и другая электроника 12 31.07.2006 19:17
