Старый 17.11.2023, 08:29   #1
bardaq TC
bardaq вне форума
Аватар для bardaq
По умолчанию Регулятор давления топлива 1jz ge vvti 0
Мужики привет.
Короче после долгого простоя (ночь) стартер маслает секунды 3-4. Маслает бодро аки бешеный. Если заглушить, завести через мин 5-10 заводит сразу. Грешу на то, что за ночь все топливо уходит обратно в бак и эти 3-4 сек насос накачивает его в рампу.
Собственно хочу поменять регулятор давления топлива который стоит на рампе.
Вопросы следующие: что из себя подразумевает замена? Снял шланги, открутил, прикрутил, воткнул шланги? И нужно ли его как-то регулировать?
bardaq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2023, 18:09   #2
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
Клапан этот, чтоб топка не стекала КАЖИСЬ в топливном насосе, а не в регуляторе.
Добавлено спустя 2 минуты
Попробуй включить зажигание, но не крути стартером, подожди пару минут. Насос и так будет качать при вкл. зажигании.
Заводской регулятор не регулируется. Он меняет давку топки в зависимости от разряжения в коллекторе. Цифры найди в инете. Поимённо 3 кг при полностью открытой ДЗ. И 2 с копейками при закрытой.
Добавлено спустя 1 минуту
Да, снял открутил и прикрутил. Стартером или на зажигании воздух выгнал и в путь.
Добавлено спустя 3 минуты
Шайбы желательно новые уплотнительные.
Последний раз редактировалось PAI_3891; 17.11.2023 в 18:09. Причина: Добавлено сообщение
PAI_3891 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2023, 22:23   #3
bardaq TC
bardaq вне форума
Аватар для bardaq
Сообщение от PAI_3891 Посмотреть сообщение
Внутри топливного насоса самого? Я знаю что на beams клапан идет на самой бензостанции но не в насосе.
На марках если я не ошибаюсь насос не качает заранее. Он начинает работать с поворотом стартера.
Старый 17.11.2023, 22:26   #4
bardaq TC
bardaq вне форума
Аватар для bardaq
Вот с бимса. Чтобы в самом насосе клапан стоял чет я не слышал такого. Возможно ошибаюсь
Старый 17.11.2023, 23:53   #5
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
Может и я ошибаюсь.
Повремени немного, думаю тут отпишутся те кто в курсе событий
Регулятор давления топлива 1jz Мишаня* Двигатель 13 06.03.2023 01:21
регулятор давления топлива 1JZGE markii Модификация и свап двигателя 28 03.05.2017 13:58
Внешний регулятор давления топлива? George Модификация и свап двигателя 2 25.05.2013 09:21
регулятор давления топлива или дпдз? Nish Двигатель 3 12.08.2008 07:10
