Старый 17.11.2023, 22:45   #1
Vitalga TC
Vitalga вне форума
Аватар для Vitalga
По умолчанию как TORSEN altezza в GX-81 поставить? 0
Начитавшись разных статей и отчётов про установку torsen, решил купить сей девайс. Вроди как редуктора одинаковые по болтёжке на марк/чай/крестах х90-100 да альтезах и ещё много на чём. Нашел в Красноярске, заказал. Получил, открыл крышку- червяки, шестерни, всё живое, всё на месте. Вот и отлично. С установкой решил не торопиться. В общем долго я "не торопился".
До редуктора дело дошло только через 4 года. На драйве выкладывали отчёт по замене родного х81 редуктора на редуктор от х100 целиком с корпусом.
Тут решили вварить пластину под передние подушки. https://www.drive2.ru/l/574587185563435054/
Тут просто просверлил подрамник. https://www.drive2.ru/l/548727496711865773/
Но суть отчёта в том что товарищ переставил крышку алюминиевую от родного редуктора. Я решил пойти этим же путём.
Снял родной редуктор, снял с него крышку, примеряю на альтезовский и облом. Она профилем очень похожа на алтезовскую, но немного больше.
Я стал мерить и сравнивать эти редуктора. Как оказалось там всё разное.
торсен по расстоянию между фланцами гранат(ширине корпуса) значительно отличается от родного.
вот на листочке набросал замеры
Получается зад редуктора придётся крепить к подушкам с колхозом, но и это пол беды. Привода с фланцами гранат не стыкуются. У фланцев от 81 расстояние между шпильками больше а сам редуктор шире альтезовского, а значит и с длинной приводов непонятки если их докупать от других кузовов. Пишут что ставят два левых от следующих кузовов, но редуктор то меньше стока по ширине... (261мм против 242мм)
Vitalga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2023, 05:12   #2
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
Насколько я помню на 80 кузове только один редуктор похож на марковский. Всмысле только одна модификация.
В вашем случае мне кажется легче продать редуктор в сборе и купить торсен под ваш размер редуктора, заменить потроха потом и ездить.
дваузет одинжизет
Старый 18.11.2023, 08:08   #3
Vitalga TC
Vitalga вне форума
Аватар для Vitalga
Сообщение от Константи_н Посмотреть сообщение
Потроха менять не очень хочется. Не уверен что смогу выставить зазоры и т.д., В нашем городе за переборку редукторов никто не берётся. Мне проще было бы подрамник просверлить под передние подушки.
Да понятное дело что проще продать да купить, только я теперь не знаю как наити в размер. На альтезе же в принципе и подвеска и агрегаты это тот же марк 100, следовательно и на марке торсен возможно такой же бывает. как не купить потом такой же блин? В наличии в городе такого ничего нет, ближайшее Новосиб или Красноярск, а значит опять неизвестно что и как приедет.
Добавлено спустя 5 минут
Свиду корпуса 90-100- альтеза все на одно лицо пока не подоидёшь с линейкой
Последний раз редактировалось Vitalga; 18.11.2023 в 08:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.11.2023, 14:40   #4
Константи_н
@Vitalga, точно уже не помню, тк менял у себя сам давным давно. Просто разобрал редуктор, снял открытый диф, воткнул торсен и пару поставил другую. Кольца те что стояли оставил родные, все собрал и поехал. Имхо нечего там регулировать по зазорам, если береш готовые решения. Отьездил уже лет 10. Пару в 90 марк брал с 80 кузова, торсен nachi
дваузет одинжизет
Старый 20.11.2023, 15:01   #5
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Фотографии редукторов и фланцев могли бы помочь. У 81 шире разнообразие было, чем 90/100 , но кое кто взаимозаменяемый
Старый 20.11.2023, 18:39   #6
Vitalga TC
Vitalga вне форума
Аватар для Vitalga
Вот фото
[ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.11.2023, 18:41   #7
Vitalga TC
Vitalga вне форума
Аватар для Vitalga
Старый 20.11.2023, 18:42   #8
Vitalga TC
Vitalga вне форума
Аватар для Vitalga
Старый 20.11.2023, 18:43   #9
Vitalga TC
Vitalga вне форума
Аватар для Vitalga
Старый 20.11.2023, 18:45   #10
Vitalga TC
Vitalga вне форума
Аватар для Vitalga
Старый 20.11.2023, 18:45   #11
Vitalga TC
Vitalga вне форума
Аватар для Vitalga
Старый 20.11.2023, 18:49   #12
Vitalga TC
Vitalga вне форума
Аватар для Vitalga
Старый 20.11.2023, 19:17   #13
Vitalga TC
Vitalga вне форума
Аватар для Vitalga
Один хрен, я его поставлю. Вопрос только в том как будет проще это сделать. Как с подрамником его подружить у меня уже есть пара идей, вот с приводами бы ещё разобраться, чтоб без колхоза и было бы отлично.
Вот мне интересно, на следующих кузовах были внутренние гранаты/фланцы с таким же расстоянием между шпильками? Или 81 уникален? Просто у меня родные привода в хорошем состоянии. Не хотелось бы менять их на контрактные. к тому же они заметно массивнее чем на 90-100 кузовах судя по фото. По крайней мере тех что на 7,5 редуктор и 4 шпильки.
Была бы какая нибудь справочная страничка с размерами. Чтоб там длинна привода, посадочные размеры и т.д. .
Старый 21.11.2023, 01:48   #14
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
еще тут устанавливал человек https://www.drive2.ru/l/496351710566941361/
Старый 07.12.2023, 20:45   #15
Vitalga TC
Vitalga вне форума
Аватар для Vitalga
Дело пошло
купил привода
взялся за изготовление крышки.
лист 8мм
Теперь осталось к рамке отстучать крышку. думаю из листа 1,5 - 2мм нормуль получится. Прихватить крышку к рамке, нарезать резьбы во втулках под болты задних подушек, наметить где эти втулки будут привариваться к крышке, прихватить их, потом всё это дело хорошенько проварить, + рёбра жескости конечно приварю и бОльшая часть дела сделана. Останется просверлить отверстия под передние подушки, но это уже мелочь. За новогодние праздники думаю закончу это дело.
Старый 09.12.2023, 10:50   #16
Константи_н
Вот так да
дваузет одинжизет
Старый 29.12.2023, 19:40   #17
Vitalga TC
Vitalga вне форума
Аватар для Vitalga
Выдался свободный денёк.
Лист 2мм (кусок от старой железной двери)
Сначала под пресс
Обрезал края с запасом
Ещё простучал большой тяжёлой киянкой, чтоб было покруглее и поглубже, периодически примеряя на редуктор. Чтоб вымерить расстояние от планетарки до крышки взял кусок пластилина, приклеил на шестерню и прижал крышкой. В итоге получилось примерно 4-5 мм.
Потом прихватил к рамке
Обваривал прихватками чтоб не повело рамку
Подравнял шов болгаркой и почистил от краски для фен-шую.
Вварил гайку под сапун.
Сам сапун валялся уже много лет в гараже. От мотоцикла Ыж вроде бы. Нарезал на нём резьбу и ввернул с резьбовым фиксатором в вваренную гайку.
С обратной стороны не фоткал, но там где сапун, приварил небольшой щиток-маслоотражатель , наподобие заводского.
Притёр на круге плоскость.
Нарезал резьбы во втулках под заводские болты.
Втулки от каких-то сайлентблоков с толстой стенкой и внутренним отверстием 12мм. Резьба 14/1,5
Старый 30.12.2023, 09:02   #18
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
серьезная работа
Старый 02.01.2024, 09:27   #19
Константи_н
Блин да..., сколько стоит такая работа?
дваузет одинжизет
Старый 03.01.2024, 17:38   #20
Vitalga TC
Vitalga вне форума
Аватар для Vitalga
Да сколько... пару часов на рамку, пол дня на формование жестянки и соединение с рамкой + сапун. Это что касается времени. Ну и отрезной диск на болгарку.
Всё сам делал. Как тут оценишь?
[Екб] Продам Torsen 8ка igorek170 Продам 14 28.11.2017 19:06
Torsen или нет? ir-v Автоматическая и механическая коробки передач 73 22.06.2016 11:16
Torsen на GX90 (1g-fe) easman Модификация автоматической и свап механической коробки передач 4 12.07.2011 01:12
Altezza TourerV -> Altezza V300. ОБНОВЛЕНИЕ на стр. 9 V.-Power Мой автомобиль 168 28.04.2011 09:03
Torsen на TOURER.S Светлый Модификация автоматической и свап механической коробки передач 8 13.11.2006 16:02
