Братцы, помогите с проблемой
Машина марк 90, двигатель 2jz ge трамблерный, акпп стоит 30-40ls Ошибка по датчику скорости Заглядывал под машину, фишка откусана на этот датчик Коса видно что раздербанена и проводов к нему нету Вопрос такой: может есть какая-то внятная схема электрооборудования, чтобы понять куда вести провода от этого датчика? И 2ой вопрос, датчик этот импульсный( 2 контакта на нем), а на хвостовике стоит датчик скорости с шестернью(3 контакта). Зачем 2 датчика? Скорость спидометр показывает корректно, но при этом машина едет тупо, при газе в пол жёстко затягивает передачи, на табле мигает ошибка по коробке. Ошибок две:датчик скорости и соленоид блокировки гидротрансформатора. Могут ли эти 2 ошибки быть взаимосвязанны? |
| акпп A340 30-40LS 1jz-GE и 2 jz-GE | жека72ru | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 12.04.2022 22:12 |
| Замена АКПП 30-40LS | alxxndr | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 03.09.2018 10:37 |
| Нужна помощь по АКПП 30-40LS | titan09 | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 16.02.2014 03:18 |
| Нужна помощь по АКПП a340/30-40LS | spavel04 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 15.05.2011 16:37 |
