Старый 05.12.2023, 12:47   #1
Александр38 TC
Александр38 вне форума
Аватар для Александр38
По умолчанию Не включается 4 передача. 0
Всем привет! Gx90 коробка автомат а42de, проблема в том что 4 передача не включается, ну как едешь на третьей скорости скорость 60-70 переключения не происходит, стоит приопустить газ и 4 передача включается но начинаешь давать газу и она как будто буксует и если еще дать газу то включается снова третья, если на третьей ехать и крутить мотор то переключения не происходит даже при скорости90-100 км/ч в чем проблема может быть? Акпп не пинается, переключается плавно, при переключении селектора толчков нету, масло светло красного оттенка без горелого запаха.
Александр38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2023, 22:06   #2
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
Тросик АКПП отрегулирован?
Расстояние между свинцовой бобышкой на тросике и резиновым наконечником на оплетке тросика (все это дело на ДЗ расположено) должно быть около 2мм. Правда не помню, это на отпущенной педали газа или на нажатой. Но там не ошибёшься. Или так или так.
Это относительно переключенй.
PAI_3891 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2023, 06:57   #3
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
Типа такого.
Правда настройка, что я дал, для 1 атмоджея трамблерного.
А так глянь в букваре или инете для своего мотора.
Apexi rsm не включается 4 передача! murzon343 Модификация электрооборудования 9 12.09.2015 06:13
Проблема с R154 , не включается 1 передача. ykt77 Автоматическая и механическая коробки передач 8 12.06.2010 10:58
Не включается пятая передача andry11 Автоматическая и механическая коробки передач 4 09.06.2010 17:13
Не включается 3-я передача АКПП... Pilot Автоматическая и механическая коробки передач 1 13.02.2010 17:02
На ходу включается пониженная передача Автоматическая и механическая коробки передач 10 21.02.2007 14:39
